Sony KV-C2721D – нет сведения и подушка… | |||
Шрек 26/03/2008 12:13 |
Пришел с неисправностью – не включается.Обнаружен битый HOT – 2SD1941. Шасси AE-1.
После замены ТВ включился с «подушкой» и сильным несведением.На плате AV входов в узле коррекции стоит TEA2031A + Q1551,Q1552. Q1552 –2SD774 был в КЗ.После замены регулируется размер по строке,центровка – а подушку не могу убрать. Литы в БП и в строке все поменял, +В в норме,коллекторные емкостя все проверил. Два дня бодаемся – кто кого!!!Может кто встречался с подобным? |
B.B. 26/03/2008 13:05 |
Шрек, ну а теперь займись обвязкой мс 2031 , включая и ее замену.
Пройдись по поиску по поводу этой мс и удача гарантирована. Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section11/ |
Морозик 26/03/2008 13:26 |
Шрек, Если менял литы...то теперь меняй керамику! |
tit7861 26/03/2008 13:42 |
коллекторную емкость нижнюю лучше без проверки заменить и диод тоже подкинуть без проверки. |
Шрек 26/03/2008 14:08 |
У меня в ЗГ стоит TEA2028B,кадровая полностью на транзисторах.TEA2031A менял на новую - изменений нет.
Щас заменю всю обвязку TEA2031A... |
Шрек 27/03/2008 22:41 |
Облазил всю строку и коррекцию,менял все что можно( дросселя,конденсаторы,диоды), менял обвязку 2031 - бесполезно!
Заметил,что при установке разм. по гориз. на максимум,регуляторы подушки начинают немного регулировать ,но диапазон регулировки очень мал.В средней точке диодного модулятора напряжение в это время изм-ся. от 11,6 до 24,6 вольт.На TEA2031A - 1-6,4V; 2-6,4V; 3-6,3V; 4-0V; 5-13,8-24,3V; 6-25V; 7-2,5V; 8-2,3-3,7V. На плате ПК собран узел подсведения на 4 транзисторах.Как он работает ?По коррекции "подушки" я пока в тупике! |
Zvuk 27/03/2008 23:10 |
Память в норме? Поставь на форум кусок схемы коррекции. |
shursh 27/03/2008 23:34 |
Вот коррекция, прошу прощения за качество.. |
B.B. 28/03/2008 07:32 |
Что наблюдаешь на 5й ноге мс 2031? |
Шрек 28/03/2008 08:05 |
У меня на выходе TEA2031 дополнительно стоят Q1551,Q1552.Менял - L803,L805,L810.При регулировке размера по горизонтали на выв.5
напр.меняется от 13,6 до 24,6 вольтей. |
B.B. 28/03/2008 08:14 |
Шрек, источник схемы и есть ли осцилограф? |
Шрек 28/03/2008 10:40 |
С1-94 имеется.Схему именно моего TV так и не нашел. |
B.B. 28/03/2008 11:18 |
Шрек, так если есть осцил, то и иди от 5й ноги, должен найти где теряется управление. |
Шрек 28/03/2008 14:00 |
Средняя точка диодного модулятора соединяется с выходом EW ( коллектор Q1552) через два последовательно включенных
дросселя - L801 и L806.После их замены подушка регулируется как положено.Осталось разобраться со сведением цветов... |
B.B. 28/03/2008 14:42 |
Шрек, если кольца никто не трогал, то два два варианта, или ОСка отошла,
или Нстат крутани. Видно сразу где - по центру или по краям. |
shursh 28/03/2008 22:36 |
vitamax 29/03/2008 01:19 |
100% может быть фокус-2 или кин. подсевший. |
Шрек 29/03/2008 12:00 |
На железном кожухе,закрывающем кино,красная такая коробочка с регулятором.Подкрутил - и все встало на свои места.
Блин,старый телик - а показывает очень классно!!!Спасибо ВСЕМ, кто помог!!!Тема ЗАКРЫТА! |
vitamax 29/03/2008 14:23 |
Sony KV-C2721D фокус-2 забыл ![]() |
shursh 29/03/2008 16:22 |
agent007 29/03/2008 18:46 |
