ТВ TOSHIBA 21CZ3RX НЕТ ЗВУКА
Рафик
27/03/2008 13:14
Здравствуйте
поступил в ремонт телевизор TOSHIBA 21CZ3RX , одночип., проц- 8801CPCNG5HE5, КАДРЫ- LA7804, ЗВУК. ПРОЦ BD3886,
с дефектом нет звука, из проца "звук" доходит до ис BD3886 и там теряется, т.е. до усилителя звук не доходит ни с одного из входов (TV, AV1, AV2), усилитель заменен, BD..., заменена, обвязка оной тоже заменена, квадратная шина до микросхемы доходит. Пробовал разные прошивки , не помогло
(про БГ, ДК и пр.... звук с проца идёт)
Может у кого есть прошивочка на эту конкретную модель, или что до"лжно поменятся в опциях. (телевизор после чужого ремонта)
заранее благодарен
zarah
27/03/2008 21:11
Этот телик и с чистой памятью прекрасно стартует, подправить надо только некоторые опции. классно!
Смотри чип кондеры.
Zvuk
27/03/2008 23:31
Динамик целый, Тлф.гнездо в норме, УНЧ в норме. Проблема только в звуковом проц-е?
Рафик
28/03/2008 11:06
..."обвязка поменяна"... вообще-то меня именно интересует КАКИЕ ОПЦИИ подправить????
alexzander
28/03/2008 12:10
Рафик, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1493756#1493756
давай там чтоли посмотри уже и опции какието выложили
Рафик
28/03/2008 15:57
это мой топик
B.B.
28/03/2008 16:01
Рафик, так все-таки проц менялся или нет ? и почему об этом не сказано при открытии темы ?
Рафик
31/03/2008 10:10
Я не знаю менялся проц или нет, телик клиентский после чужого ремонта, в D-mode, нет параметров MOD0-MOD4(чтобы включить саундпроц), так что скорее всего проц был кем-то заменён.
Desc
01/04/2008 17:38
Может сам УНЧ садит сигнал поступающий на его вход?Свойственно этому ТВ.
Рафик
02/04/2008 10:29
Там гальваническая развязка, да и менялся усилитель.
B.B.
02/04/2008 11:25
Рафик, Ищи родной проц, и я думаю все будет нормально. улыбка
Рафик
03/04/2008 10:57
заказал по мануалу Q100 23085864 IC A8801CPCNG***2
