tv.ATLANFA.на 8821CPNG4RJ1.подобрать тюнер.
Юр961
27/03/2008 21:04
Доброго времени суток всем.
tv.ATLANFA.на 8821CPNG4RJ1.Возможно ли подобрать тюнер
в этих TV. Подставлял другой работает но проблема в комутации
диапазонов.. По схеме только два ключа U/HV HL
Прикинул схемку на три диапазона много єлементов получилось.
Тюнер TNC8331-BFC
Cпасибо.
Zvuk
27/03/2008 23:20
Схема тв есть?
Юр961
27/03/2008 23:45
Схема обвязки тюнера.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 00:48
Схема
Юр961
28/03/2008 14:43
Есть два ключа ,состояние их может быть ,один ключ закрыт другой открыт ,второе состояние
наоборот и трете два ключа открыты.
Мыслю надо добавить ещьо минимум четыре транзистора и диоды чтоб разбить комутацию на три диапазона. Вижу я хлопотное это дело.
Юрий
28/03/2008 15:14
Дак есть же тюнера с 2-я ножками управления(маркировку непомню,могу завтра сказать).
Volodichka
28/03/2008 16:33
Обычно с этим процем идет аналоговый 5V тюнер с переключением диапазонов по таблице:
_ _ | VL | VH | U
В1 | L | H | H
В2 | H | L | H
Проверь Юр961, правильно ли переключаются диапазоны Таких тюнеров полно
Юр961
28/03/2008 18:50
Заказывал не привезли.
Поставил (TOMCON) К нему припаял старый тюнер и подал на него +5v .два управляющих
напр.В ньом стоят три ключа с них я снял три поддиапазона и подключил к
установленому стандартному тюнеру с тремя ножками управления.
Всьо работает всем спасибо.
Ильич
28/03/2008 19:12
Юр961 писал:
установленому стандартному тюнеру с тремя ножками управления..
Можно было вспомнить еще не совсем забытый УСУ-1-15-1 от 3УСЦТ:
Юр961
28/03/2008 20:29
Ильич, Спасибо за наработки ,но мой или ещьо ктото так делал занимает час времени
Главное идея. Н-Н-Н Мир, Дружба, Жвачка
ФАРТ
28/03/2008 21:13
http://monitor.net.ru/forum/horizont-63ctv-659-download-11882.html
B.B.
28/03/2008 21:24
Юрий писал:
А если уже изобретать велосипед, так там будет деталей не так уж много.
Юр961
28/03/2008 22:45
ФАРТ,если 1LA9005N может управлять 5v тюнером тогда ответ исчерповающий.
Пьем пиво
