Panasonic TX-29F340T - проблемы с кадровой | |||||
fors 29/03/2008 21:11 |
Panasonic TX-29F340T шасси GP21 процессор с радиатором. на плате TNP4G376 ТВ со слов владельца после покупки проработал 3 часа. Через 30 минут работы выходит из строя кадровая LA7876N пропаял тдкс, заменил
вольтдобавку, микросхема кипит. |
vitamax 29/03/2008 21:30 |
Это что новый с магазина?Так пусть по гарантии отнесёт. |
KRAB 29/03/2008 21:36 |
zarah 29/03/2008 21:47 |
fors, Тебе 2 часа на исправление темы согласно правил раздела. |
B.B. 29/03/2008 21:48 |
fors, правила нужно соблюдать на любом форуме.
На нашем форуме вот такие http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
fors 29/03/2008 23:46 |
шутники. 3шт LA 7876N уже загнулось. поставил дополнительную защиту по питанию. кадровая кипит. поменял конденсаторы по питанию. |
АВАС 30/03/2008 00:09 |
А что нибудь про картинку, или другие несоответствия?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 01:36 Да и не прикручивай шуруповёртом на радиаторе "сиськи" получаются !!!!! |
fors 30/03/2008 00:37 |
есть разница в питании +15 и - 13в пропаивал тдкс, проверил смд конденсаторы, ос кадровая 6.6ома. на картинке видимых искажений нет. размеры строчной и кадровой
в норме. |
zarah 30/03/2008 00:47 |
fors, Я тебя еще раз предупреждаю
Юр961 30/03/2008 00:49 |
Замерь на выходе кадровой напряжение питтания должна быть половина. |
АВАС 30/03/2008 00:53 |
У меня на диске где-то 34-й режим не помню, но греется она безобразно, посмотри 2 вариант. |
fors 30/03/2008 01:01 |
1 0 2 "-12.8 3- 0.47 4- +14.9 5 0.6 6 0.61 7 +14.7 8 " -10.5 9 +14.9 10 "- 10.7 |
KRAB 30/03/2008 01:08 |
Юстас - Алексу
9876 6546 1278 8745 4563 9987 4456 9087 ![]() ЗЫ: вольтдобавку менял? Брак ИМС ... monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95766 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137075 |
zarah 30/03/2008 01:08 |
fors 30/03/2008 01:17 |
левак я уже думал но микросхемы с сервис-центра Panasonic и стоят 18$ вольтдобавки 220*35 C463 и 456 заменил. сборка Калининград. на оске есть пара диодов по коррекции поралельно резисторам может рвутся под напругой? |
KRAB 30/03/2008 01:27 |
fors 30/03/2008 01:32 |
ТВ остался в РТМ реально посмотрю в понедельник. |
zarah 30/03/2008 01:41 |
fors 30/03/2008 01:49 |
опыт работы с Горизонт и проверкой выпаиванием каждого конденсатора еще не подводил. а вот смд резисторы могут менять свои номеналы. |
serg128 30/03/2008 02:06 |
fors, а мысль про ОС не возникала? |
fors 30/03/2008 02:16 |
думаю подставить на другой кинескоп без всяких элементов на ос. |
fors 31/03/2008 19:29 |
подключал к донару 100 горизонту эфект тотже, смотрел эпюры красота,а кадровая кипит!!! умереть к.р недаю.
пытоюсь войти в сервис. могу сбросить фото микросхем. |
KRAB 31/03/2008 20:12 |
Морозик 31/03/2008 21:47 |
serg128, У меня возникла ![]() Стало быть брак детали., а что они из сервиса Панаса, так там тоже люди работают живые ![]() |
fors 31/03/2008 22:59 |
в микросхемах не работает термостабилизация? укого на столе есть панас с рабочей микросхемой скиньте фото SOS !!!!! E-mail
предлогаю фото погибших как присоединить к ссылке? |
KRAB 01/04/2008 00:18 |
zarah 01/04/2008 00:22 |
Такая же бяка творится на 8350Q, особенно на 29 диагоналях. У рыночных температура кристалла 80-85*, а у родной 55-60*, вопрос интересный да? ![]() |
fors 03/04/2008 00:18 |
сегодня перетрес все смд резисторы все оказалось ОК! посадил осцилограф на выход к.р. + м64 установил датчик температуры и давай пасти, без сигнала микросхема
нагрелась до 72 градусов телевизор проработал 1час тьфу -тьфу,Эпюры красота. Завтра буду гонять с закрытой крышкой. НЕ потеме насчет 8350 были случаи переодического пропадания кадровой р. как правило при включении а потом вроде и работает. |
vitamax 03/04/2008 00:49 |
fors, навесь на кадровую кусок радиатора тоже помогает температуру сбить. |
АВАС 03/04/2008 01:07 |
Перетёс! Пыльные что ли были? Народ желает знать! |
fors 06/04/2008 21:08 |
Спасибо за советы! перетрес- поднял каждый резистор, закрыл заднюю крышку работает как часы, телевизор пыли еще не видел. Насчет радиатора если бы это был не гарантийный я так бы и поступил. Осталось в сервисе выставить размер и все ОК! тема ЗАКРЫТА |
АВАС 06/04/2008 21:18 |
Так что-же было? Когда "топор" есть будем? Хотя и с кашей непонятно. |
