Recor 4020PS не запускается (РЕШЕНО) | |||
| denisska 31/03/2008 19:53 |
это то что BC547B? у меня как раз сейчас такая проблемма. Только меня смущает одно, что посленее время он всётаки включался один раз из 10, а щас вообще нехочет. Может проблемма в другом? конденсаторы вроде внорме некотрые менял, пропаял частично, постучал везде работать нехочет, |
| may 31/03/2008 20:04 |
47uf x 50v в б.п. ![]() |
| denisska 31/03/2008 20:14 |
думаешь в нем дело ? года 3 назад я его менял |
| вовикус 31/03/2008 20:39 |
замени кондёр
резисторы Ком- в блоке питания проверь желательно заменой |
| grrd 31/03/2008 21:08 |
denisskaЕсли на 3505 напруги занижены,проверь напр. на 8305 ,если соответствуют указ .на схеме менять микру.Но скорей всего они тоже занижены.Откр.крышку и приводишь все в норму.Начни с литов,через ESR.И окажется,что HITправ! ![]() |
| VVF 31/03/2008 21:15 |
470mFx25V, там их не так много, найдёшь. Хоть что то сделаешь сам. Под крышку пока не лазь, запусти в начале ТВ, с косяками радиоканала потом будешь разбираться. |
| MASTER+ 31/03/2008 22:02 |
Для особо одарённых - усохшие ёмкости радиоканала меняют при сбое АРУ. |
| zarah 31/03/2008 23:57 |
Не понял юмора шо за оформление темы?
denisska, А тебя это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html не касается?
| grrd 01/04/2008 05:41 |
denisska.Про строчные импульсы ничего не сказано!
VVF.Причем здесь косяки радиоканала,схему открой.26 нога8305 что интересно там делает ![]() |
| VVF 01/04/2008 08:06 |
и в дальнейшем её и подразумевал
grrd внимательно почитай проблему автора, нестабильное включение, сама TDA8305 так дуркует при пониженом напряжении питания. Хотя не совсем понятно или нестабильное включение БП или CP. Q607 выходит из строя после разгона БП, периодику он не даёт, так же как и сама TDA8305. Какое напряжение на эмитере Q607? Проверить(что мало вероятно) обвязку ТМС. Позиционные обозначения элементов не помню, так как весь этот аппарат давно, как фотография лежит в голове и могу тебя конкретно по каждому дефекту ткнуть пальцем в нужный элемент на плате. |
| tit7861 01/04/2008 12:43 |
если напруга на TDA8305 в норме, второе что делаешь - ее меняешь. Родные 8305 тянут на пониженном напряжении, а вот с магазина - не все. |
| Сибиряк 01/04/2008 15:38 |
Схема-то есть? Если что - скину. |
| grrd 01/04/2008 16:41 |
denisska.Вопросов много,ответы ...ждемс!!! ![]() |
| denisska 01/04/2008 16:45 |
всё вроде сделал, проблемма была в транзисторе который питает ТДА8305. Заменил транзистор и стабилитрон
спасибо за совет всем ![]() |
| VVF 01/04/2008 16:49 |
БП починил заодно? Этот транзистор со стабилитроном дохнут только по одной причине. |
| Морозик 01/04/2008 17:07 |
denisska, А кто отмечать будет тему, как решенную? |
| zarah 01/04/2008 18:06 |
denisska, Лично тебе от меня
Все остальные твои темы в таком же "оформлении" будут бесжалостно удалятся!!! ![]() |
| denisska 01/04/2008 20:13 |
а бП я вообще нетрогал, стабилитрон был цел но я его всёравно заменил, т.к. купил уже новый
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 21:14 zarah, непонял насчёт оформления ? |
| zarah 01/04/2008 20:21 |
denisska, Еще раз для тех кто в танке
