Rolsen D2955T - экран разделился на два | |||||||||
| Rem49 01/04/2008 17:44 |
Телевизор Rolsen D2955T, монитор LG A51ERS420x02, процессор TDA9352PS/N3/1/1683, flash 24C08WP, кадровая TDA8359J.
Проблема в следующем: экран после включения разделился на два экрана в одной картинке. Верхняя половина идёт с горизонтальными полосами перемещающимися вниз до середины экрана. С середины экрана и вниз до конца картинка отличная. После прогрева телевизора, примерно через минут 8-10 изображение становится почти нормальным - остаётся в самом верху экрана светлая полоса изображения и немного мерцает. После разборки выяснилось: три ёмкости вздулись и сильно нагрелась микросхема TDA8359J. После замены ёмкостей, микросхема TDA8359J продолжает греться, но меньше, но греется. Такой микросхемы в наличии нет, поэтому пожалуйста подскажите, если таковы имеются, аналог на микросхему TDA8359J ? Имеется в наличии TDA8357J. Заранее спасибо. |
| tit7861 01/04/2008 17:58 |
по цоколевке совпадают, но 8359 мощнее |
| zarah 01/04/2008 18:15 |
TDA 8359J менял на TDA 8357J и наоборот, в диагоналях 37-51см. Разницы не увидел.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:17
| Rem49 01/04/2008 18:20 |
zarah, А аналогов нет или их вообще в природе не имеется. В новом справочнике за 2007 год этой микросхемы вообще нет (TDA 8359J) ? |
| alexsiv 01/04/2008 18:22 |
| Rem49 01/04/2008 18:23 |
zarah, Температура более 60*, и ещё вверху экрана полоса светлая. Температуру завтра померю точнее электронным термометром.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 19:28 alexsiv, Если не найду TDA 8359J, поставить придётся 8357J . Будем надеется на лучшее |
| zarah 01/04/2008 18:46 |
Rem49, А почему про напруги ни слова, может завышены с БП? Почему вздулись литы?
Вольтодобавку на микре менял? Эта микра стоит сущие копейки, так что ставь новую, и отпишись. ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:51 А зачем справочник? Даташиты есть в инете, хотя бы здесь http://www.digchip.com/members/index.php?s_id_member=122706720162408883573 |
| alexsiv 01/04/2008 19:08 |
| Морозик 01/04/2008 22:09 |
Rem49, А Монитор - это надо думать кинескоп?
Что-то Кассера напоминает аватара... ![]() |
| БУНЯ 01/04/2008 22:28 |
Rem49, исправь заголовок темы! |
| brt137 02/04/2008 00:34 |
И стиль немного похож... ![]() |
| Rem49 02/04/2008 09:07 |
zarah, Напряжение с БП выход в норме, питание на кадровую в норме (45 и 18в.) А про ёмкости немного информация неверна, они не вздулись, а подсохли и на них вместо 100Мкф стало около 70 Мкф. А греется микросхема TDA 8359J после замены ёмкостей до 78*. Морозик, Да монитор - это кинескоп - опечатка. Пока микросхему не нашёл, подождём до вечера. zarah, Даташиты нашли - сравнили, конечно родной лучше - безусловно. |
| shor 02/04/2008 09:46 |
По теме- оставь в покое кадровую и ищи знаменитый С704. |
| Rem49 02/04/2008 17:18 |
shor, Т.е. в телевизоре стоит начинка на 29 дюймов, а стоит 20 дюймов и поэтому несоглосование??? |
| zarah 02/04/2008 18:09 |
Rem49, Название модели правильно переписал??? Нифига не пойму, какая то путаница
Ты лит во вольтодобавке поменял??? Отличие 59й от 57й всего в два ватта!!! Ну допустим у тя не 20", а 21", и на работе микробы это не как не скажется.
Если у нас одна и таже схема то: С604/С605 менял??? R608 cколько имеет???
должно быть 15в. не более!!!
А при чем здесь нижняя емкость диодного модулятора к перегреву кадровой развертки? ![]() |
| shor 02/04/2008 18:52 |
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 19:59
| zarah 02/04/2008 19:08 |
| kz5519 02/04/2008 21:17 |
rem49. Как может экран разделится на двое, если это заворот его видно визуально, если просматривается в шыроком диапозоне на фоне обратных линий изображение то это явно не микросхема кадровой развёртки а её обвязка. Недавно приходила партия телевизоров в наш город CZ21AM10 с кинескопами LG Philips неизвесного производства так там проевлялась беда аналогично твоей. После могих бед кое как опредилил разницу между катушками ОС 28ом и 20ом. заменил и всё ОК. Попробуй. |
| zarah 02/04/2008 22:39 |
| kz5519 02/04/2008 22:44 |
rem49. Извени если не поделу вспомнил историю двухгодичной давности так вот там была такаеже история в телевизоре DAEWOO 20т 1т с обратным ходом наверхнюю часть экрана, я добавил один виток на ФБТ по 45вольтам и всё стало ОК. Через неделю был повтор. Пришлось менять ТДА 8356J, думаю у тебя тоже самое менять ТДА8359J. Если нет меняй на ТДА8357J но при этом поставь между отводами кадровой ОС сопротевление от 1ком и далее для подержания темперотурного баланса микросхемы так-как она потоку намного слабее 2.0/3.0 пробовал в ролсонах идут. |
| zarah 02/04/2008 22:49 |
kz5519, Если быть более точным то; 2А/8W и 3,2А/10W ![]() |
| kz5519 02/04/2008 22:53 |
Zarah. Извени если не понятно написал, я просто разьеденил семетричные кадровые катушки ОС системы и их сровнил, визуально ничего неопредилил но факт 28ом на одной катушки и 20ом на другой. |
| zarah 02/04/2008 23:27 |
kz5519, O, совсем другой коленкор. Теперь всем все понятно. А не допускаешь что был короткозамкнутый виток на КОК? Было пару случаев (с 37ми Бразильцами) в абсолютно новых кинах, вычислялось L метром сразу. ![]() |
| kz5519 03/04/2008 00:27 |
ZARAH. Извени L метром нестал пробовать, искал причину вдругих местах. Эта моя первоночальная ошибка. На КОК ваши подозрения думаю логичными. В ближаших апаратах всё испробую и проэксперементирую. Если будет польза для дела напишу.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2008 01:50 ZARAH. И ешё по теме, почему у него в апарате при температуре 80 градусов не згорает гасяшее сопративление c FBT +45 вольт. Думаю для ТДА 8359 единственый выход замена её. Если выше перечисленые варианты были испробованы. |
| Rem49 03/04/2008 15:36 |
Добрый вечер или день всем. Все рекомендации выше перечисленные я проверил и заменил, т.е. С604 и С605 и С611 их сразу заменили, так как ини были номиналом ниже от нормального процентов на 30, это было сделано в самом начале. С704 в норме и живая. R608 имеет 250 Ом, выпаянная. Пока электролит в вольтодобавке не меняли и TDA 8359J тоже, так как только завтра должны привезти с оказией, Поэтому после установки микросхемы и проверки по напряжению и что получится с рабочего отпишусь. А пока всем за помощь спасибо. |
| zarah 03/04/2008 17:57 |
Rem49, Может у нас схемы трохи отличаются, я спрашивал про резистор вольтодобавки который стоит между питанием 45в и 6ножкой микросхемы - сколько
ом??? И почему питание на 3ноге 18в а не 15 как на схеме? Ну ребенок ей богу! kz5519, Это не гасящее сопротивление а резистор вольтодобавки, и сгорит он тогда когда сдохнет цепь вольтодобавки в самой микре. |
| kz5519 03/04/2008 21:21 |
ZARAH. На счёт сопротевления спорить небуду потому как после резистора между 45 вольт и 6ой ношкой микросхемы стоит резистор 22ом и играет ли он роль вольтдобавки если после него нет не электролитов не простых кандёров не диодов то думаю он (резистор) играет роль огроничения тока при включении СР а сам процес вольтдобавки происходит в нутри микросхемы. Отличие 15-18 вольт на 3ноге не играет никокой роли потому как на некторых телеках выходила с FBT и до 20 вольт и микросхема при этом чувствовала себя нормально. Схемы не имею по этому говорю оброзно. Извените если наговорил чепухи. Внашей деревне и не такое случается. |
| zarah 03/04/2008 22:36 |
kz5519, Я тебя понял, вам сударь в ликбез. С чем разрешите и откланятся. ![]() |
| brt137 04/04/2008 02:22 |
Вольтодобавка, имхо, происходит подачей собственно напряжения вольтодобавки (+45 в) на соответствующий пин микросхемы... ![]() |
| shor 04/04/2008 09:32 |
| Rem49 04/04/2008 10:10 |
Всем привет и удачи. Вообщем запустили телевизор, а сделали так, как высказалась вся аудитория. Привезли микросхему ТДА 8357J, не было в наличии 59. Поставили, напяжение упало до 42,7в, и 14,2в. Полосочки обратного стали по тоньше и осталось в верхней части экрана примерно 50 мм. Заменили конденсатор С710 (100х63в) на 200мкф.х63в. напряжение добавилось до 43,3в, а маленькое не стали добавлять , так как полосы исчезли сразу при включении и микросхема не стала греться. Добавлять, наверное нет смысла, чтобы сильно не грелась или как вы думаете по этому поводу ? Сейчас телик стоит на прогоне уже около 3х часов - всё ок, как новый. Если совета по поводу добавки до 45в и 15 не будут у спецов, тогда тему можно закрыть. Всем большое спасибо за участие и помощь. |
| KRAB 04/04/2008 10:58 |
| B.B. 04/04/2008 11:16 |
Нет, такого совета не будет. Прогон и выдача, а дальше отметить - "решено" ![]() |
| Rem49 04/04/2008 16:17 |
B.B., Ну тогда всем спасибо, тема закрыта. Телевизор на выдаче. |
| brt137 04/04/2008 17:15 |
А зачем добавлять, если оно в норме?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 17:17
Заменил бы литы перед заменой микросхемы, так может и саму микросхему менять не пришлось бы.. ![]() |
| zarah 04/04/2008 18:27 |
shor, Я хочу услышать ответ на свой вопрос. ![]() |
| Rem49 06/04/2008 13:21 |
brt137 писал: Заменил бы литы перед заменой микросхемы, так может и саму микросхему менять не пришлось бы.. Мужики, но ведь я же писал, что литы заменили в самом начале, тата как они не соответствовали номиналам ! А когда уже заменили микросхему, то напряжение упало. А выпаяная микросхема дохлая так как с ней экспериментировали до того, как привезли новую результат повторялся. |
| shor 07/04/2008 10:13 |
А плотно сидя на ROLSENах, могу сказать- иногда, видимо начинающий умирать С704, вызывает иллюзию неисправности кадровой м/с т.е изменяется размер и появляются полосы, как бы ОХ. |
