FUNAI TV-1400 MK7 - нет OSD графики | |||
| Kozhevnikov_ya 03/04/2008 10:36 |
После прогрева (10-50 мин) на экране иероглифы, ТВ переставал управляться, выключался. После замены на панельке TMP47C434-R214 нет OSD, на родном тоже нет, проверено следующее: пайка панельки на КЗ и дорожки от нее, на 26 и 27 ножках проца импульсы есть от 10 ноги ТДКС и от LA7830, по +5В подставлял емкость 1000 мкф. Память менял - тоже самое. На 23, 24. 25 ногах нечего не вижу при переключении ни с ПДУ. ни с панели ТВ. где зарыта собака? |
| Рафик 03/04/2008 10:51 |
пожарь микросхему , на форуме уже неоднократно эта тема поднималась |
| B.B. 03/04/2008 10:56 |
Kozhevnikov_ya, а что мы имеем на 26й и 27й ноге проца.?
Смотреть нужно осцилографом. |
| KRAB 03/04/2008 12:34 |
Купи зажигалку и прокали! ![]() |
| sachok 03/04/2008 12:46 |
А что вообще изменилось после замены проца? ![]() |
| vitamax 03/04/2008 16:50 |
Возможно ту которую поставил на панель брак.С родной же было OSD.Включи духовку на 250-300 градусов и подержи родную TMP47C434-R214 минут десять.Должна восстановится. |
| alexsiv 03/04/2008 18:13 |
| ser20 03/04/2008 20:18 |
aleksiv так они в Митино и есть с прожарки. |
| Kozhevnikov_ya 03/04/2008 20:43 |
Ребята! Я и жарил и парил и новый ставил и LA7830 уже менял. и память, и иимпульсы смотрел - ну не хочет показывать индикацию и все. Поможите ради бога советом |
| Kolupalkin 03/04/2008 21:13 |
А что на 28 и 29 ногах? Это задающий генератор OSD. Если есть осциллограф можно увидеть генерацию на одной из них, не помню на какой. Но она появляется только в момент появления OSD, и даже если нет импульсов на 26 и 27, генерить должен. |
| Сибиряк 04/04/2008 04:56 |
Всё-же где-то накосячил с пайкой. ![]() |
| Рафик 04/04/2008 10:21 |
а 5В соответствует? |
| Kozhevnikov_ya 12/04/2008 17:29 |
Спасибо всем за сочувствие! OSD появилась! Собака была в цепях OSC-генератора (28-29 ноги) Пропаял насмерть и пошло! Хотя я эти ноги до дросселя звонил с самого проца неоднократно! Правда нюанс - я еще выпаивал Q225 (на бланкиры) и замыкал места на плате к-э во время управления с пульта. Хотя скорее всего плохо залудил панельку - вот и промучился. Тема закрыта. |
| B.B. 12/04/2008 19:59 |
Kozhevnikov_ya, а говорил - все пропаяно и импульсы есть. ![]() |
