Grundig ST70-284 - Нет запуска | |||
WJATCHESLAW 03/04/2008 21:09 |
Телевизор Grundig ST70-284 DOLBY CUC1837
Состав ЦПУ CDA6000, БП TDA16846 + 2SK2699, HOT 2SC5331, KP STV9379A БП в телике "двухэтажный" первая половина работает выдаёт 3,3V питание проца и 15V. А вот основной БП, не запускается. Питание на TDA16846 рin2 плавает от 10V до 15V Напряжение на рin11(STAND-BY) 0V. Цепочку от проца до оптопары на рin11 проверил. Похоже проц не даёт разрешения на запуск.нет сигнала на открытие оптопары. Подозреваю неисправность процессора. Как это проверить? КЗ по вторичкам БП нет. |
zarah 03/04/2008 21:12 |
WJATCHESLAW, Какой там CUC у вас? |
Vlad-1966 03/04/2008 21:35 |
ТПИ дохнут как мухи. Имитировать РР можно отключив оптрон OK60546. |
WJATCHESLAW 03/04/2008 21:44 |
Vlad-1966 03/04/2008 21:48 |
WJATCHESLAW, Наоборот, отключить пин 5. |
WJATCHESLAW 03/04/2008 22:16 |
Отключил pin5, БП запустился, то есть появились вторичные напряжения, но растра нет и светодиод красный, как в STAND-BY. |
Vlad-1966 03/04/2008 22:30 |
WJATCHESLAW, Почитай здесь, кое-что расписано. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207794 |
WJATCHESLAW 04/04/2008 15:35 |
Почитать было интересно, но в отличае от автора у меня нет возможности , определить неисправность подставкой модуля с рабочего аппарата. |
Vlad-1966 04/04/2008 21:07 |
WJATCHESLAW, А CIC21660 работает? |
WJATCHESLAW 05/04/2008 20:48 |
Vlad-1966 Похоже, что она не дышит. Питание есть, а вот каких нибудь импульсов на pin8, я не наблядаю ![]() Нарыл немецкий мануал, сижу изучаю. |
Roger Wilco 05/04/2008 21:43 |
WJATCHESLAW, итак, светодиод красный, значит телек в дежурке и выходить из нее не собирается. С пульта пробовал включать?
Дальше, если ТПИ дохлый, как правило, просто выгорает ключ. ТПИ легко проверить, выпаяв и подключив его первичку (высоковольтную), через лампочку 12В, 10 Вт, к любому ИБП, до диода, к обмотке, из которой получают наименьшее напряжение. Если лампочка зажжется, ТПИ труба. Я бы попробовал выключить сетевым включателем, нажать Vol + и удерживая ее, включить ТВ. WJATCHESLAW, надеюсь, о паршивой пайке тебе не нужно напоминать? |
Vlad-1966 05/04/2008 23:41 |
Roger Wilco, ТПИ уже проверен пять постов назад ![]() |
WJATCHESLAW 06/04/2008 13:43 |
Всё таки это либо проц, либо софт. Для проверки софта можно использовать сервисный разъём, но опять нужен преобразователь и специальная прога на комп. Как устроен этот преобразователь, Grundig не пишет. А стоит около 350 долларов, да и софт тоже не раздают. Vlad-1966 А CIC21660 нужна для аварийного отключения, я правильно понял? |
Vlad-1966 06/04/2008 14:18 |
WJATCHESLAW, Не загоняйся пока на этом, подробней: на 8 пин - 0, а на базе CT61585 высокий уровень и не дергается? Тогда все-таки трабл в проце (бывают дохнут) или софте. Что на шине (хотя-бы в момент включения) и что с ресет? |
WJATCHESLAW 06/04/2008 15:45 |
Vlad-1966 Ситуация такая на 8 пин - 0, а на базе CT61585 +0,73В, Появляется сразу после включения сеть. К самому процу не подлезть, а на сервисном разъёме SDA и SCL по 0,43В. так же появляется по включении и так остаются. Если стартонуть в ручную БП, (замыкаю базу с эммитером CT61585), то повышоется до 5,13В. |
Vlad-1966 06/04/2008 16:00 |
WJATCHESLAW, На шине обмена нет. Проверяй питание до проца и ресет. |
WJATCHESLAW 06/04/2008 17:55 |
Напряжение РЕСЕТ выв 73 проца 3,45В Питание Ок, На выв 108 и109 генерация. Правда пришлось снять модуль сигналов. Чтобы провести измерения. На выв5 3,45В, а по схеме стоит 0В = TV-OK! |
Vlad-1966 06/04/2008 18:16 |
WJATCHESLAW, Пиши подробней, 5-й вывод чего? Если SDA6000 - U control. |
WJATCHESLAW 06/04/2008 18:33 |
Vlad-1966 Да это SDA6000 - U control, похоже разобрался, там будет ноль, если напряжения +Q 8,5 u+F5 вольт в норме. А у меня то их нет, так как основной БП не стартует. Если стартону через замыкание наCT61585, то появляется ноль. Похоже всё таки процессор жив. |
Vlad-1966 06/04/2008 21:11 |
WJATCHESLAW, Это ничего не доказывает. Смотри обмен проца с IC82021 (eprom). |
WJATCHESLAW 08/04/2008 09:50 |
Vlad-1966 Обмена тнет pin50 SDA6000 (запись) - 3,49В , pin47 SDA6000 и на самой IC82021 pin13 (чтение) -3,47В
И вот ещё я тут табличку надыбал, сопротивление на выводах разьёма Фьючмодуля, так они у меня ну совсем другие, говорит ли это о чём нибудь? В сервисе написано, что относительно этих значений можно найти коротыш или перегрузку. Вот приложил свои измерения. ![]() |
Юрец.М. 08/04/2008 10:20 |
WJATCHESLAW, Я смотрю по этим топикам что все измерения проводятся тестером. Смотри при включении идет опрос флеши 82001. В этих ящиках через один идет разрушение софта, и поведение апарата может быть не предсказуемо.
Софт можно слить Fprog ом. Есть в нете. Прилагаю софт. Считаный прогером. Правда у тебя версия может быть другая. |
Vlad-1966 08/04/2008 12:25 |
WJATCHESLAW, Осцилом смотреть надо. |
WJATCHESLAW 09/04/2008 09:58 |
В момент включения (кнопка сеть) на выв73 сброс проца, луч осциллографа просто прыгает вверх и опять на середину, а при отключении наобарот, вниз и назад.
pin47 SDA6000 и pin28 CIC82001 есть импульс, а на pin13 82021 импульса нет. Юрец.М. Можно по подробнее про Fprog, А то я кроме как возможности его модернизации ни чего не нарыл. |
Vlad-1966 09/04/2008 12:41 |
WJATCHESLAW, Так ты с закрытым входом смотришь? Так на шинах адресов и данных CIC82021 есть обмен? |
WJATCHESLAW 11/04/2008 01:12 |
После включения в течении 2х-3х минут, можно наблюдать следующую картину: Шина данных CIC82021 ( Q0 - Q14) Есть импульсы, как на картинке в моём предидущем посте, но не на всех входах, а на некоторых выбросы вверх.
На адресной шине (А0 - А19) Тоже есть импульсы, но опять же не на всех выходах. Выглядят тоже по разному но примерно так: |
Vlad-1966 11/04/2008 14:47 |
WJATCHESLAW, Пара чего-нибудь менять, или софт или проц, бо гадать можно долго. |
WJATCHESLAW 07/05/2008 11:23 |
Провозился я с интерфейсом, но так и не добился ни чего. Вынужден снова обратится за помощью. Приобрёл кабель от Нокии, на MAX232. Пробовал в оригинале, потом перепаял, как писали на форуме по ДВД, пробовал с внешним питанием. И всё безуспешно. Как проверить кабель? может точно чего не доглядел? |
Морозик 07/05/2008 20:09 |
Не скажи. |
WJATCHESLAW 11/05/2008 02:52 |
А может быть такое, что прога не идет на "Viste"? |
