Sony KV-29C3R какая память стоит? | |||
kulek 04/09/2003 20:42 |
заливаю прошивку с сайта - телик с ней колбасит...и самое интересное запускается только с отогнутой 7-ой лапой на 24C16.
насколько я понимаю память в данном случае может быть 8 бит или 16 бит. может кто-нибудь даст конкретное разъяснение по этому вопросу... |
RC 04/09/2003 21:28 |
kulek,такое с этой памяти небывает:
7-мая лапа у этой памяти это R/W, когда там лог"1" (или висить), то можно ее читать, в обратном случае можно записывать. Если та "лапа" связана к землей, то наверника там должна стоять память 04 или ниже. Если там не "однозначный" потенциал то нужно смотреть, что на этой "лапе" навешано. |
teledok 04/09/2003 21:44 |
Реинициализацию делал? |
kulek 04/09/2003 23:29 |
после этой процедуры почему то вообще страшные вещи начинаются |
agal 05/09/2003 16:02 |
kulek
24C16 - 8 бит. RC
Откуда такая информация??? 7 нога - это WP - Write Protect Input. Если она на корпусе, то разрешено чтение и запись. Если на +5В, то запись запрещена, на чтение это не влияет, т.е. м/схема используется как serial ROM. |
Sergg 06/09/2003 02:02 |
ВСЁ ВЕРНО. ПАМЯТЬ 24C16--8 бит.
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА 7 НОГЕ -- ЗАПРЕТ ЗАПИСИ, НО ЕСЛИ НА АДРЕСНЫЙ ВХОД ПОДАТЬ---1, ТО ВОЗМОЖНА ЗАПИСЬ В ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЯЧЕЙКИ. |
agal 06/09/2003 06:19 |
kulek
Говорить что-либо конкретно можно только после определения производителей м/схем 24C16. Если заливаешь прошивку в другую (не родную) м/схему, то, возможно, проблема именно в этом, т.к. работа 7 ноги отличается. sergg
Можно об этом поподробнее? |
kulek 07/09/2003 20:20 |
не все так просто - поэтому я и поднял тему |
max2002 07/09/2003 21:23 |
kulek, если делал сброс(тт49), я тебе сочувствую. Это единственное соневское шасси, не терпящее сброс. Единственный выход после этого - кропотливое восстановление памяти по таблице. Если найду, вышлю. Попробуй обратиться к Lens, у него должна быть. |
kulek 07/09/2003 22:40 |
max2002, сброс делал - и сам не знаю нахрена
одним словом теперь не могу въехать - почему родную прошивку не могу залить и снять проблему? |
!mpulse 07/09/2003 23:05 |
По организации выводов для некоторых микросхем этой серии:
1 вывод (Hi) запрет записи (READ ONLY) в один из 4-х старших блоков определенного выводами 2 и 3 с учетом состояния флага (бит 2) по адресу 7FFF. 7 вывод – выбор режима записи за один цикл до необходимости выполнения следующего условия старт (рестарт). Hi (1) - 8-м байт или Low (0) - 16-ать байт. Примерно так, но возможны и другие варианты... |
kulek 07/09/2003 23:15 |
impulse, а по-русски нельзя тоже самое? |
!mpulse 07/09/2003 23:27 |
Володя, по русски не можу, тому що не володію зовсім...
Но могу на другом, на выбор, - на аварском, лезгинском, даргинском, кумыкском, рутульском и т.д. (всего 32) А если серьезно, то это скорее всего не поможет... всего лишь особенности организации микросхемы памяти, выше перечисляли возможные варианты. Если ты пытаешься вернуть прошивку программатором, то сообщи хотяб, сам процесс записи проходит успешно или с проблемами? Пытаешься восстановить дамп в "родной" микросхеме или другой? А еще лучше, наверное, подождать таблицу от max2002 |
kulek 07/09/2003 23:56 |
до того как я его решил реинициализировать у микрухи памяти не надо было 7 лапу убирать.
Вот в принципе и весь глюк...с остальным я вроде справился - это конечно только мое субъективное мнение...я вообще не зря эту схему влепил - думал кто нибудь сразу скажет что я не ту память ставлю или еще чего нибудь умное |
!mpulse 08/09/2003 00:06 |
Если устанавливаешь стандартную память, то очевидно, исходя из схемы, это не верно.
Попробуй, пока нет таблицы, изменить схему так - 7-ой вывод и 1-ый подключи к массе. |
kulek 08/09/2003 00:11 |
7 лапу вешаю в воздухе и аппарат работает, но только не с рабочей прошивкой , а немного видоизмененной мною |
!mpulse 08/09/2003 00:17 |
Володя, снова не понятно... сама микросхема то, "родная" или нет?
Вывод лучше не оставлять в воздухе, подключай к массе... И по стандартным 24C16, вспомнил, им по барабану состояние адресных выводов (1-3), не используются... |
kulek 08/09/2003 00:36 |
Дима я родную инициализировал так что новая стоит - родная писаться не хочет...все таки в ней что то не так...
7 лапу только на землю - иначе не заводится - а почему? |
!mpulse 08/09/2003 01:07 |
Теперь все ясно, я так и предполагал... микросхемы несколько разные...
Можно попробовать залить родную, если она не "битая", но для этого видимо придется уже изменять схему программатора. Не заводится потому, но это только предположение, что процессор при инициализации тестирует память, пытаясь изменить какую-то ячейку памяти (или несколько) но, естественно, не может этого сделать при использовании стандартной микросхемы памяти и подключенном к питанию 7-го вывода. Просто-напросто включена аппаратная защита от записи всего или определенного адресного пространства. Освобождая этот вывод, ты даешь ему такую возможность. Вот и все. В "родной" микросхеме этот вывод играет совсем другую роль. Если все устраивает и нет необходимости устанавливать "родную" новомодную память, то и 1-ый вывод отключи от схемы и подключи к массе. |
max2002 08/09/2003 04:56 |
Поискал, не нашёл. Надо в этом случае установить родную память на место(она скорее всего живая). И попытаться восстановить в ней информацию. На меня надежды мало. Обратись к Ленсу, у него должна быть таблица.. |
kulek 08/09/2003 09:44 |
А где его найти? |
max2002 08/09/2003 09:53 |
mailto:[email protected] |
kulek 08/09/2003 10:18 |
max2002, намылил - жду |
max2002 08/09/2003 11:30 |
Он хороший , если связь есть, ответит. Ситуация бл%дская, согласен, попробую на соневский сайт залезть. Но там инфа только свежая. |
kulek 08/09/2003 14:01 |
max2002, адресок видно нерабочий |
max2002 08/09/2003 14:12 |
счас сам поппробую |
max2002 09/09/2003 16:01 |
kulek, нашёл тебе таблицу, только как тебе её отдать не знаю. Нет, не знаю. |
!mpulse 09/09/2003 18:54 |
max2002, в файло-обменник положи... И с другими участниками, таким образом, поделишься, если, конечно не "секрет фирмы". |
kulek 09/09/2003 19:54 |
max2002, для такого дела ящик рассекретил |
Sergg 12/09/2003 01:35 |
ВСЁ ДЕЛО В ПАМЯТИ.ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА
БЫЛА.ИСПРОБОВАЛ С ОДНОЙ И ТОЙ ПРОШИВКОЙ МИКРУХИ ---24LC16----24C16B-----24LC16FB----- ----24C16FB6----24C16 6 92A/ ИЗ НИХ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЛИ ПОСЛЕДНИХ ДВЕ. ОСТАЛЬНЫЕ ТОЛЬКО С ОТОГНУТОЙ 7 НОГОЙ. |
kulek 12/09/2003 08:43 |
sergg, спасибо - просветил! |
teledok 15/09/2003 23:39 |
Только что забраковал кинескоп на SONY KV-29C3R, ch. AE-4. Иссяк весь.
Заодно поэкспериментировал с памятью. Вывод : реинициализировать можно, но потом на зубок нужно знать где какие опции установить или убрать, и какие регулировки в зависимости от конфигурации сделать. Проще гораздо иметь прошивку. Память взял - ATMEL222_24C16_PI27. Прилагаю рабочую прошивку. |
