Onida 21FVG - транзисторы в БП | |
| МАРТЫН 05/04/2008 18:43 |
TV Onida 21FVG шасси M11 Микропроцессор M37225M4-053SP видео - M52771ASP, БП собран на дискретных элементах. Пришел разукомплектованным в БП нет транзисторов 901 902 903 904 У кого есть под рукой схемка, подскажите пожалуйста, какие транзисторы стоят. На мониторе эта схема есть, но не скачивается. |
| Юрий 05/04/2008 19:08 |
Скачивается,но БП там на STR-ке
Транзистор там только один Q901 остальных просто нет. |
| ViktorS 05/04/2008 21:14 |
Попробуй по аналогии с другими БП на транзисторах определить что должно стоять у тебя. Например - Фунай TV2008GL - БП на 4х транзисторах. |
| Oлег 06/04/2008 21:00 |
Изучай.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 23:10 И если нужна только схема, то тема не в том разделе где надо. ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 23:21 http://archive.espec.ws/section22/file12730.html |
| МАРТЫН 13/04/2008 13:23 |
Спасибо всем за помощь поставил транзисторы 901 - D1710, 902 - A966, 903, 904 - C2655 и заменил электролит 100х50В Всё работает тема закрыта |
