Samsung CS-29Z45ZQQ шасси KS-7C, отключается | |||||
| mumin 07/04/2008 15:46 |
После включения телевизора, появляется высокое и телевизор уходит в дежурку.
Менял проц, кадровую. Питание все в норме. Какие мысли???? Состав TV: Проц - T_TIMPAS 1704.0 Кадровая - LA 78045 БП - STR X6750 Память - 24С16 |
| B.B. 07/04/2008 16:02 |
mumin, наверное ты забыл здесь посмотреть http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| mumin 07/04/2008 16:07 |
Нашел такую же тему в поиске.
Но у меня проблема осталась, проц подоткнул, и питание стоит в норме. Так что все, описано там я уже попробовал, но результат 0000....... |
| B.B. 07/04/2008 16:12 |
mumin, это выдержка из правил :
Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. а исправить можно в первом посту - кнопка справа вверху. |
| Морозик 07/04/2008 21:04 |
mumin, А в сервисе что? |
| SergeyNZ 07/04/2008 22:51 |
На какое время? Накал, напруги с ТДКС успеваешь проследить? |
| B.B. 08/04/2008 06:16 |
Нет логики ремонта. Давай разделим неисправность. Отключи НОТ и нагрузи БП лампочкой. Проверь шины, питание на проц.
И давай будем мерять не нормами, а вольтами. ![]() |
| alexzander 08/04/2008 11:10 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1507525#1507525
там уже почти починили осталось только автара дождаться |
| B.B. 08/04/2008 12:52 |
alexzander, так а ты при каких делах записался в мастера?
Ждешь готового решения? Если не будет ни каких действий по ремонту - тема пойдет в мусорку. |
