sony kv-pg14m72 нет регулировки звука (РЕШЕНО) | |||
| yang 08/04/2008 02:54 |
BG2T. Нет плавной регулировки. При нажатии на кнопки регулировки звука,индикация есть. При добавлении громкости из положения ноль,выход звука на полную мощность. Хотел для начала прошить,но не могу найти прошивы. Какая прошивка подойдёт для данной модели? |
| alexsiv 08/04/2008 04:05 |
| yang 08/04/2008 04:29 |
Шасси BG2T, ПРОЦ CXP 85224A-085S, ВИДЕО TDA8844, 24С08 |
| Морозик 08/04/2008 18:09 |
yang, А чистую не пробывал? |
| yang 09/04/2008 20:57 |
Нет не пробовал,а что были случаи когда помогало? Попробую. |
| Vlad-1966 09/04/2008 21:50 |
yang, Только ничего не нажимай пока инитится. |
| vezner 10/04/2008 01:52 |
Если не память-то цепь регулировки звука.Проследить цепь от проца до усилка.Было такое,тоже сони,шасси не помню,так там нуль громкости исполнелся командой муть.А муть обесточивала усилок.В моём случае был пробит диод-стекляшка |
| Vlad-1966 10/04/2008 02:09 |
vezner, А измерительные приборы и схемы для кого? |
| vezner 10/04/2008 14:59 |
Во-во.И я про тоже |
| yang 20/04/2008 23:12 |
Проблема решена. Спасибо за совет. Поставил чистую Eeprom. Звук регулируется нормально. |
