LG 29FS2RNB -срабатывает защита | |||||
| master55 08/04/2008 17:33 |
LG 29FS2RNB шасси MC-035E. При включении, занижено +В - 20-40в. При этом начинают нагреваться строчный траз., срабатывает защита. Строчный транзистор целый, как и диоды с кондёрами.
FBT стоит BSC30-N2563. С ним непонятки, по схеме +200V берётся с обмотки +В, а на деле +200V звонится со вторичными выводами, при этом +В не прозванивается с общим проводом. То ли так должно быть, то ли короткое? Информацию про FBT нигде не смог найти и есть ли аналог. |
| АНАТОЛИЙ О 08/04/2008 17:46 |
Если ты ВСЕ ПРОВЕРИЛ(питание без строчки и т.д)---ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 18:47
| мастер-ломастер 08/04/2008 17:57 |
master55, выпаяй НОТ и посмотри как будет +В. |
| B.B. 08/04/2008 17:59 |
master55, какое напряжение в точке соединения R410 и R411?
Поменяй С420 на всякий случай. |
| master55 08/04/2008 22:30 |
При отключении НОТ или отключении ОС напруга становиться в норму.+В ---135V не звониться с минусовым выводом FBT(нет коротыша),а вот +200V прозванивается с минусом.До сих пор знал.что +В и +200В находятся в одной обмотке. |
| БУНЯ 08/04/2008 23:23 |
master55, не очень понятно
так в чём проблема? отсоединяешь разьём на ПК и смотришь, с какой стороны кз.
Тоже не понятно, что ты имел ввиду. Они и сейчас на одной обмотке. |
| KRAB 08/04/2008 23:54 |
| БУНЯ 09/04/2008 00:23 |
KRAB, теперь понял, что ничего не понял.
наверное и тут его ждёт такая участь, если не будет нормально излогать свои мысли. |
| master55 09/04/2008 07:06 |
Объясняю ещё раз.FBT-BSC30-N2563.Выпаян с платы.Питание видеоусилителей +200V при прозвонке тестером с землянным выводом FBT(GND) показывает цепь.При этом +В-135 V не прозванивается с GND. 2 ножка DRV звонится с +В ,но не имеет цепи с 1 ножкой,хотя по схеме FBT всё наоборот. |
| B.B. 09/04/2008 07:16 |
master55, если ТДКС выпаян и звонится так, как ты описываешь,
то он требует замены. |
| zarah 09/04/2008 08:05 |
| АНАТОЛИЙ О 09/04/2008 10:14 |
труп(можно дать и все 99%.1% фиг знает что ты делаешь). |
| KRAB 09/04/2008 11:13 |
Неужели тяжело по ПП (наверняка даже подписано) проверить соотв. выводов В+, Uву, Heater и т.п. - мало ли что нарисовали или на Димен сайте по аналогу пиновку проверить? Прям ромашка - он - не он, годен - не годен. Неужели нельзя Генероттором или по методе накал-накал подключить и определиться? ![]() |
| BOSYVICH 11/04/2008 16:35 |
master55, не всегда нужно доверять тому, что написанно на ... |
