philips 14PT 1347/1 шасси TE1.1E | |||||
| ryll55 09/04/2008 22:18 |
изображение переодически пропадает.т.е.экран резко темнеет звук остается кадровая и высокое есть.проц.9351менял не он.подозрение на ABL HELP плиз. все напруги в норме. Когда измеряеш ускоряющее на ПК и убрать щуп - изобр.появляется .Если добавить ускоряющего - есть растр с обратным ходом. изображения нет.HELP. |
| B.B. 10/04/2008 06:47 |
ryll55, внимательно читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и внятно и понятно для всех -
задаем вопрос. Кнопка "изменить"- вверху справа. |
| sachok 10/04/2008 11:27 |
Чем докажешь?
Чё прям сразу проц то? Посмотри хотя бы напруги на ПК,на БП,на ОСке возможно обрывается,пропай ТДКС смотри,и т.д.Где хоть какие либо измерения? ![]() |
| rematik 10/04/2008 11:33 |
мож ускоритель коротит?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2008 12:34 или обрывается. |
| KRAB 10/04/2008 12:59 |
| agent007 10/04/2008 14:45 |
