JVC AV-2144LE замена процессора | |||
| vitamax 10/04/2008 22:47 |
JVC AV-2144LE шассиCW
Однокристалка - TDA 12010H/N1B00 EEPROM - 24C16 ИБП - STRW 6756 КР - LA 78040 ВУ - TDA 6107A УНЧ - AN5277 Телевизор пришел с битым процессором садил 3 вольта.Нашёл TDA 12020H/N1D01 и прошивку под него но шасси не запускается.Верная ли замена TDA 12010H/N1B00 на TDA 12020H/N1D01 ? |
| KRAB 10/04/2008 23:40 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2008 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 ![]() |
| vitamax 10/04/2008 23:56 |
KRAB твою ссылку читал, спасибо за инфу. Но TDA 12020H/N1D01 которую я ставил не болванка а снятая с донора. |
| KRAB 11/04/2008 00:16 |
А состав ТВ был 1:1? А распиновка? |
| vitamax 11/04/2008 00:25 |
С которого снял проц TDA 12020H/N1D01 JVC другой модели,соответственно и состав другой.А распиновку установленного проца не знаю .Так как шасси с которого был снят проц я не видел. |
| tit7861 11/04/2008 00:42 |
опасно так, можно и хороший проц подсадить |
| vitamax 11/04/2008 00:47 |
Согласен и кто его знает хороший ли проц мне дали?Но знаю точно что питания в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 02:01 Так всёже TDA 12010H и TDA 12020H взаимо заменяемы? Тут нашел http://monitor.espec.ws/section1/topic74114.html |
| BOSYVICH 11/04/2008 11:42 |
KRAB, Руслан, здесь немного не тот случай (просьба не путать TDA12010H/N1B00 и TDA11010H/N1B00). Для модели AV-2144LE партномер процессора будет - TDA12027-ERU Для того, что бы определиться в равноценности замены, в данном случае необходимо знать с какой модели ТВ был снят процессор TDA12020H/N1D01, а пока что-либо однозначно утверждать трудно. ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 13:07 vitamax, возможно, что у TDA12020H/N1D01 будет p/n - TDA12021-ERU, следовательно замена не равноценна. Посмотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=842536#837625, попробуй залить прошивку для TDA12021-ERU, может чего и получится. |
| KRAB 11/04/2008 12:47 |
BOSYVICH, Сережа, учтем ... ![]() |
| BOSYVICH 11/04/2008 13:21 |
Есть еще один нюанс: для процессоров, в конце которых стоит N1B, стоят конденсаторы C705,C706 емкостью 3pF, для N1D и N1F C705,C706 = 7pF. (Это в обвязке кварца X701). |
