ТВ CNT54TC601D02 тюнер TNC-8333-DFS 5Vцифровой или аналогов? | |||||
| misanea 11/04/2008 09:15 |
Подскажите, пож-ста, кто знает, тюнер TNC-8333-DFS 5V питание по количеству и расположению выводов схож с KS-H-133 (SELTEKA) аналоговый или цифровой(упр-е по шине I2C)? |
| agent007 11/04/2008 10:35 |
осцилограф в руки и смотри , если шина приходит значить PLL , |
| misanea 11/04/2008 10:53 |
это понятно, но у меня только название тюнера и ТВ , попросили купить дрю тюнер т,к, тот , уронив ТВ на пол с подкл. антеной, сломали механически , а тв удален от меня на 200км. Единств. что я еще по НЕТу нашел, что это китаец. |
| zarah 11/04/2008 18:00 |
Пусть откроют тюнер и посмотрят наличие кварца. |
| vitamax 11/04/2008 23:27 |
Обычно в таких случаях ломается антенный вход,который остаётся в антенном штекире .Паяло на 65вт и 5 минут работы. |
| zarah 11/04/2008 23:40 |
vitamax, Ну так это ж надо еще и уметь. ![]() |
| vitamax 11/04/2008 23:54 |
Ну да ,купить тюнер ,поставить,потом задавать вопросы как войти в сервис и выставить AGC будет дешевле. ![]() |
| misanea 21/04/2008 10:52 |
принесли всю плату тв......что там сделали - все входные контура "повалены на землю", оборваны дорожки....
Тюнер цифровой, выводы следующие, от антены: AGC, VT, LNA, BS1, BS0, BM, затем 4-5 пропусков и IF.Раст. между выводами 4мм. Найти бы его аналог, т.к. у нас в Кишиневе на рынке TNC 8333DFS нема |
| B.B. 21/04/2008 10:58 |
misanea, а у телевизора есть название?
И состав мс шасси опиши. |
| misanea 21/04/2008 11:48 |
ТВ название в заголовке- CNT54TC601D02, состав:
проц.упр- LС863328В, пам-24С02(ATMEL) радиоканал и цвет -LA7610A, LA7642N кадровая- LA78040, TDKS - BSC24-01N4012C, VT cmp. D1555 2 УНЧ - LA4285 Шасси -DSIA7.820.080F-1C или GF102 940 |
| KRAB 21/04/2008 12:44 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2008 ЗЫ: универсальник |
| misanea 21/04/2008 16:49 |
Кто может подсказать что означают LNA, BS0, BS1 в обозначении выводов тюнера(TNC 8333DFS)?
LNA в тюнере висит в воздухе, то бишь не подключен. Bсе 3 сигнала должны были идти от 9нож. ИМС , которая на плате отсутствует, BS0 и BS1 идут перемычками прямо от 2 ножек отсут. ИМС и выходят прямо на проц.упр. 41 и 42 ножки. Если узнать что за ИМС должна стоять можно поставить простой 5В-й тюнер и управлять им через отсутс.ИМС как в ПАНАСАХ через АN5071 Может кто имеет схему этого ТВ или знает что за ИМС должна стоять перед тюнером? |
| ФАРТ 21/04/2008 19:45 |
misanea, кого разводишь?
Отдай мастеру, надёжней будет. Уж он то не полениться достать из загашника тестер, и решит, что же за зверь такой BS1 и BS0. Да и в ПОИСКе аналогов немеряно. ![]() |
| Volodichka 22/04/2008 11:12 |
Когда переписываешь названия misanea, делай внимательно, не неси ахинею, должно быть LС863328В и LA76810A, а этот проц может управлять только аналоговыми тюнерами!
Да тут и говорить не о чем, тюнер-то аналоговый, а BS0 и BS1 это два вывода переключения диапазонов Схему смотри здесь http://archive.espec.ws/section629/file13948.html STV9302A тоже что и LA78040. ![]() |
| misanea 23/04/2008 10:28 |
спасибо за поправку, действ. проц. LC a не TC.
Тюнер аналоговый, но по всем схемам с проц. LC863328B проц. имеет 36 ножек, а в этой плате - 42! Но 1н. - UHF , 41 - BS1, 42 - BS0, с последними и придется помучаться какая из них VL и VH чтобы заменить тюнер на TDQ36-5V-6+2P c цоколевкой: 1- AGC, 2- VT, 3- BU, 4- BH, 5- BL, 6- BM. |
| Nikolae 23/04/2008 20:37 |
misanea, мда-а,помучится придётся! Ещё за дмв забыл упомянуть....
Отличие в расположении ключей подиапазонов. |
| KRAB 23/04/2008 21:35 |
misanea, подарок лентяям: ![]() |
| Volodichka 24/04/2008 06:53 |
Правильно, я просто сразу не нашёл схему с обозначениями BS1, BS0 со схемой на LС863328В, но это не принципиально. Кстати, таких тюнеров сеёчас полно, вот например TDQ37-5VRS с обозначениями 1-AGC, 2-VT, 4-BH, 5-BL, 6-BM, 11-IF1 и непридется помучаться с переделкой.
Вот посмотри здесь http://archive.espec.ws/section547/file13659.html http://archive.espec.ws/section547/file12685.html http://archive.espec.ws/section548/file11283.htmlи тюнер и проц (=42 pin) подходят |
| БМК-Миха 24/04/2008 08:22 |
misanea,
LC8633xx-42 ноги LC8635xx-36 ног Учим матчасть ![]() |
| misanea 24/04/2008 13:12 |
Выходы 40-42 проца (VL, VH, UHF) показаны на схеме с отрицанием, значит ли это что тюнер должен быть с переключением диапазонов "0"? |
| Volodichka 25/04/2008 05:59 |
Посмотри misanea вывод LNA в тюнере ни к чему не подключён, и его переключение идёт только по BS1и BS0. По последней моей ссылке переключение на chassis-3y11 идёт так: BAND......VL.....VH....UHF 41 pin.......5.......0.......5 42 pin.......0.......5.......5 |
