TOSHIBA 29CVZ6DR не настраивает програмы
Михаил.1959
12/04/2008 09:52
TOSHIBA 29CVZ6DR состав STR6668B стр. транс.ФН00945 2Н22 D2499 D2493 MM1495 BA7046 JLC1562BN TA1287P BA4558 SAA5561PS,/M3/0615 память если я правильно разглядел под краской 24WC08P.Проблема такая не настраивает ТВ програмы настройка идет шумы на экране меняются даже какието каналы проскакивают но очень плохо так что ничего не ловит ни одного канала .ТВ програмы показывает.Если выключить и снова включить ТВ кнопкой питания то старая настройка сохраняется.Кто знает что это за шасси и в чем проблема.
pavlovich1
12/04/2008 13:43
Это может быть шаси S2ES . Попробуй эту прошивку :
Vlad-1966
12/04/2008 14:22
Михаил.1959, АПЧГ - ?
Михаил.1959
12/04/2008 17:28
Шасси не S2ES .
zarah
12/04/2008 20:21
Попробуй с чистой памятью.
B.B.
13/04/2008 07:01
Вот прошивка
Михаил.1959
13/04/2008 17:39
Снял тюнер и радиоканал пропаял и поставил на место вобще пропали каналы не ловит ничего.
B.B.
13/04/2008 17:43
Михаил.1959, теперь ищи где накосячил.
zarah
13/04/2008 18:04
Где то "соплю" повесил. голливудская улыбка
Vlad-1966
13/04/2008 18:48
zarah писал:
Видимо опять надолго улыбка
Михаил.1959
14/04/2008 13:27
Соплей нигде не нашел не хотелось бы но похоже это тюнер помер придется менять микросхему.Чистой памяти не было под рукой пробовал от компа 24С08 то же самое
B.B.
14/04/2008 14:52
Михаил.1959 писал:
Я же тебе скинул прошивку рабочую, или на вооружении только паяльник.? недовольство, огорчение
А если ПЧ сейчас подать? Или.... наверное я уже хамлю!!!
Михаил.1959
14/04/2008 15:41
Да под рукой только паяльник програматора пока нет.ПЧ попробую подать благодарю за подсказку.
alexsiv
14/04/2008 18:04
Михаил.1959 писал:
не понятно, зачем ставил EEPROMку от компа, в ней же есть свой дамп прошивки! равнодушие
Михаил.1959
29/04/2008 11:59
Прошивка от 21 не подошла экран сузился по горизонтали и заворот сверху.BB написал вот прошивка но видимо забыл ее добавить.
igen
29/04/2008 13:37
Михаил.1959, геометрию можно в сервисе поправить подмигивание
Михаил.1959
29/04/2008 16:09
Дело в том что там все на китайском языке попробуй найди русский а с настройкой тоже самое не настраивается короче говоря зря прошивку трогали видимо дело не в ней было теперь надо еще и ее искать но это не проблема проблема с програматором далеко ездить прошивать.
werus
29/04/2008 16:19
Михаил.1959 писал:
короче говоря зря прошивку трогали видимо дело не в ней было теперь надо еще и ее искать .
А что родную не сохранил то?
igen
29/04/2008 16:41
Михаил.1959, в пользовательском меню поползай пока не наткнешься на English, и будет тебе счастье голливудская улыбка
Михаил.1959
29/04/2008 17:20
Конечно нет я на ней перепрошил.Чистой не было под рукой .На ошибках учатся.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 18:34
Ну нашел я английский язык а что толку там заворот идет сверху и половины не видно как теперь корекцию сделать геометрии.
igen
29/04/2008 18:44
Михаил.1959, я не понял, ты в сервис ходил?
RV6FT
29/04/2008 19:01
Михаил.1959 писал:
Заворот надо устранить
igen
29/04/2008 19:12
Михаил.1959 писал:
Заворот появился после заливки прошивки, так? Значит в сервисе можно исправить
Михаил.1959
01/05/2008 09:50
С чистой памятью вобще не включается.Попробовать можно геометрию исправить но меня беспокоит другое я эту память пробовал уже в ЖК сунуть а там как мне подсказали проц свою прошивку загоняет и теперь я думаю по любому надо перепрошивать.
Михаил.1959
09/06/2008 11:51
Геометрию восстановил, русский яз. тоже нашел, настройка так и не идет
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 12:59
в радиоканале сильно греется микросхема 227KAI FA02
Михаил.1959
27/06/2008 16:42
В сервис не ходил сделал проще попался ТВ с такой же памятью и я на нем востановил эту память геометрия сама встала на место.
