TOSHIBA 21CJZ2RX | |||
| GELO72 12/04/2008 21:01 |
тв TOSHIBA 21CJZ2RX. шасси . проц. 21S1EAPFR/8801CPCNG5HE5. Б\п STR-G8656. кадровая AN5222. Проблема заключается в том, что не достаточная яркость изображения, особенно на темных сюжетах. Блок питания U-126B. 17B. Напряжения на катодах в норме 110-120В, Панель кинескопа 220В, 9В в норме. Ускоряющее правда занижено 74-280В. При отсоединении от панели в пределах нормы 74-600В. Как быть дальше я не знаю. Нужна помощь зала. ![]() |
| zarah 12/04/2008 21:38 |
Синюю керамику на ПК(ускорение) - поменять. Трубу на утечку ускорение - модулятор проверить, и отстрелить при наявности оной. А при регулировке фокуса ускорение не меняется? |
| vitamax 12/04/2008 21:51 |
GELO72, а при регулировке ускоряющего что происходит ? |
| MASTER+ 12/04/2008 22:25 |
А китайские ТДКС как? |
| zarah 12/04/2008 23:00 |
MASTER+, Так же как и китайские кины! ![]() |
| GELO72 13/04/2008 20:52 |
Спасибо Zarah,действительно оказался Синий керамический конденсатор 1,5пфх2.2кв.Я его проверял тестером показал что в норме.Поставил вместо него наш отечественный на 2.2пфх5кв,все работает.Ускоряющее в норме,картинка вооще бомба Одна голова хорошо,а три не бывает! ![]() |
| zarah 13/04/2008 21:56 |
GELO72, Пожалуйста! Ну все таки наверно не 1,5пФ а 1,5 нанофарад. Отмечай тему как РЕШЕНО. ![]() |
| Vlad-1966 13/04/2008 22:15 |
zarah, Частенько попадается такая шляпа: после "мастеров"и почему-то номинал гуляет +- на разряд ![]() |
