LG 29FU1RL шасси CW62C - проблема с геометрией
Sake
14/04/2008 09:56
LG 29FU1RL шасси CW62C проблема с геометрией.
Проблема такая, пришел с неисправностью строчки. Были неисправны D401, Q302, ZD301 (12V), IC302. Телевизор запустился но изображение с подушкообразным искажением. Менял все пикушки в строчной развертке, TDKS, изменений нет. Дроссели не подгоревшие. В сервисе регулировки в очень малых пределах. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу поделиться мыслями. Заранее спасибо
Высылаю схему СР
B.B.
14/04/2008 10:07
Sake писал:
.Менял все пикушки в строчной развертке,
Лучше написать какие.
А D402 и С407 почему не поменял сразу?
С виду не подгоревшие, а вот как на счет индуктивности?
Sake
14/04/2008 10:46
B.B., описываю что менял на заведомо исправные:C420,C444,C407,C416,C432,C462,C406,D402,L401,L432.Cейчас поменяю 2 другие катушки.
tit7861
14/04/2008 11:12
C412 ?
Sake
14/04/2008 11:18
Поменял С411,С412,L402,L431 недовольство, огорчение
B.B.
14/04/2008 14:41
Sake, если замкнуть сток и исток полевика - что наблюдаешь ?
Второй вопрос - откуда беруться для замены индуктивности?
Sake
14/04/2008 15:01
B.B., Рядом стоит вторй подмигивание (прблема с кинескопом).А насчет первого вопроса отвечу завтра,не успеваю проверить -расходимся по домам.
Sake
15/04/2008 08:22
B.B., полевик влияет только на размер по горизонтали.На коррекцию не влияет.Телевизор гарантийный,дал запрос на LG посмотрим что они скажут на счет этого.
B.B.
15/04/2008 08:36
Sake писал:
Все верно. Твоя проба нужна была как раз для этого определения.
Ищи неисправность в обвязке операционника. ИМХО.
tit7861
15/04/2008 09:03
Sake, как понимаю в сервисе размер по горизонтали слабо регулируется. А полевик нормальный поставил?
Sake
15/04/2008 11:24
B.B., Я тоже думаю что надо рыть в том месте!!!
tit7861, Полевик нормальный-проверено.
