Проблемы со звуком PHILIPS 28DC2075/20R Ch. D16-III (РЕШЕНО) | |
| BorisKo 15/04/2008 09:49 |
Вместо нормального звука слышен високочастотний свист вперемешку с шипением + цыфровой свист (до етого звук был).Напряжения БП в норме.Напряжения на выводах APU2471-PI : 1)1,99; 6)0,94; 7)5,09; 8)0,94; 9)1,31; 10)-3,48; 11)5,12; 13)2,5; 14)2,5; 15)1,33; 18)5,08; 19)9,92; 20)9,14; 21)0,6; 22)10,26; 23)10,26.
Аналоговой сигнал с выходов ТВ имеетса.Громкость на наушники не регулируется (либо выключено либо на всю катушку).На 17 ноге APU2471-PI звук нормальний (проверяно наушником 1600 Ом). ТВ до того как попал ко мне был у «мастера» , проблему не решил, ADC2301E, APU2471-PI, APU2471-PII (по схеме APU2470-PII) винесены на панельки. Замена подачи сигнала с ADC2301E на APU2471-PI (с 17ножки на 16) некчиму не превила.Всевозможные варианты с меню включая сервис были проведены (OPTION1 202) Взаимозаменяимые ли APU2471-PII и APU2470-PII ? На случай если причина всетаки APU2471-PI , возможные замены? Неплохо бы даташити на APU2471-PI, APU2471-PII заиметь. |
| BorisKo 21/04/2008 11:40 |
Решено, неисправна APU2471-PI .
Огромное спасибо В.В. |
