FUNAI MK7 нет 2х єлементов на входе тюнера (РЕШЕНО) | |||
| anred 16/04/2008 17:49 |
При прежнем ремонте нет 2-х елементов на входе тюнера, нужна схема или совет? Первый последовательно после антены, следующий сразу паралельно (думаю емкость).
Надпись на тюнере - PSDMS 001 ENV-79838F2 |
| sergeih 16/04/2008 17:51 |
схем на тюнеры лично я никогда не видел, возможно их вообще нет, тюнер для фуная стоит 120 рублей, это обычный 12 вольтовый, 7 и 1 ножка |
| anred 16/04/2008 18:00 |
Я понимаю новий непроблема, это для себя. У меня просто нет куда посмотреть, любой другой. Может кто сталкивался? |
| B.B. 16/04/2008 18:04 |
anred, на корпус индуктивность, а в схему кондер, если хочешь поработать . |
| БУНЯ 16/04/2008 22:37 |
А кто проводил прежний ремонт? Если сам, то лучше не трогай, а то следующая тема будет- после прежнего ремонта не хватает четыре и более элементов. |
| Vlad-1966 16/04/2008 22:46 |
По-ходу выломанный антенный вход пытались чинить 100 ватным паялом ![]() |
| SergeyNZ 17/04/2008 00:25 |
Сам с тюнерами, кроме отломанных гнёзд и непропайки корпусных контактов, не заморачиваюсь. А 4 дня назад принесли КАРАТ "14", его дедуля смотрел 3 года на гвоздь
150 мм, пока сын не увидел (кусочки платы и проволчки от индуктивностей вытрясал как мог). |
| anred 17/04/2008 05:04 |
Всем огромное спасибо, я уже зделал и все работает. Нашол похожый тюнер С1=5р, С2=13-12р |
