Grundig T55-4101 шасси CUC2103 - напряжения БП в деж. реж. | |||||
| stef 16/04/2008 20:37 |
Поступил аппарат с сгоревшим строчным транзистором, после замены работоспособность восстановилась, проверена вся обвязка - все в норме. БП в рабочем выдает 130В, стабилизация прекрасная, а вот в дежурке напруга взлетает до 190В. Перерыл весь БП - все в норме. Схемы нет напрашивается вопрос : может так и должно быть ведь аппарат до этого отработал 5 лет без всяких нареканий и сгоревший строчный транзистор возможно к такому напряжению и не имеет никакого отоношения? |
| B.B. 16/04/2008 20:46 |
stef, электролиты на сколько вольт стоят в этой цепи? |
| stef 16/04/2008 22:00 |
вот это не посмотрел, ТВ стоит у клиента. |
| agent007 17/04/2008 09:33 |
stef, в Грюндах на 4605 это так и есть, я мерял 170v
| stef 17/04/2008 21:44 |
аппарат на 16846, думаю что раз такое они уже делали на 4605, то похоже и тут тоже самое. Еще электролиты проверю. Всем спасибо. |
| Ильич 17/04/2008 22:23 |
Интересный расклад
многовато, при хороших емкосях по +В может запросто успеть пробиться НОТ при запуске строки |
| agent007 18/04/2008 14:36 |
| MASTER+ 20/04/2008 18:57 |
Меняй диоды и оптопару, если есть около 16846. |
