ТВ PHILIPS 21PT137A./58R не включается | |||
| Михаил.1959 17/04/2008 14:46 |
ТВ PHILIPS 21PT137A./58R состав PCA84C844P./221 TDA8362E 24C04 при включении диод мигает строчка не запускается.
Шасси - Anubis S DD ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 15:50 TDA8362E можно менять на TDA8362B или нет,? |
| B.B. 17/04/2008 14:55 |
Михаил.1959, ты открыл тему под номером 10000 - поздравляю!
Видеопроцессоры взаимозаменяемы. Проверь питание на этом видеопроце. |
| Ильич 17/04/2008 15:05 |
B.B., У тебя тоже не хило! |
| Михаил.1959 17/04/2008 15:23 |
Благодарю за подсказку я просто менял но наоборот и это было так давно что я уже забыл . |
| Kozhevnikov_ya 17/04/2008 18:40 |
на этом шасси болезнь - стабилизатор +8в (питание TDA8362) на транзисторе ВС548 (попадались и др. типы транзисторов), находится на краю платы под радиатором, даже обугливаются места пайки транзистора! Я ставлю наши КТ815-817, можно через слюду и к радиатору! |
| мастер-ломастер 17/04/2008 18:42 |
Kozhevnikov_ya, на слюду не обязательно , можно так на длинных ножках. ![]() |
| Nikolae 17/04/2008 23:45 |
BC338,однако...а не 548
Михаил.1959, напряжение на выводе PROT процесора? |
| sachok 18/04/2008 08:33 |
А что мешает проверить питание проца?Посмотреть СИЗ? ![]() |
| MASTER+ 18/04/2008 09:00 |
А про ТДКС ни слова. |
| agent007 18/04/2008 16:00 |
| Михаил.1959 18/04/2008 18:13 |
Это я уже все пробовал сейчас ТДКС проверю.До сих пор у меня с этим шасси все было проще в основном да транзистор а тут видимо что-то другое .Не могу найти на плате 5в стабилетрон. |
| мастер-ломастер 19/04/2008 09:04 |
Михаил.1959, стабик стоит в цепи базы транзистора ВС558- 4,7в ![]() |
| Михаил.1959 19/04/2008 09:55 |
Я нашел в цепи базы стаб но на нем написано 9.1 расположен сразу под скартом ты этот имел ввиду. |
| мастер-ломастер 19/04/2008 10:45 |
Михаил.1959, есть ещё один стабик 5,1в 6474, стоит в точке соединения резисторов 3473-100Ком и 3474-3,3Ком ![]() |
| Михаил.1959 19/04/2008 11:02 |
Вот его то я и не могу найти на плате |
| Михаил.1959 19/04/2008 12:05 |
Извиняюсь за назойливость нет ни у кого под рукой схемы . |
| Vlad-1966 19/04/2008 13:27 |
Михаил.1959, Что мешает скачать? http://archive.espec.ws/section324/file13411.html |
| Михаил.1959 19/04/2008 15:19 |
Vlad-1966 благодарю. |
