Телевизор Loewe Contur 1670Z | |||||
| Bear55 18/04/2008 13:50 |
Подскажите, пожалуйста. ТВ Loewe Contur 1670Z, не включается, красный LED дежурного режима не горит, дежурное напряжение присутствует, команда включения с CCU3000 не приходит, принудительное включение реле приводит к запуску источника питания и подаче всех напряжений, импульс на запуск строчной с 29 ноги SDA9360 отсутствует, кадровые синфазные в наличии и норме. строчный транзистор исправен, драйвер то-же, все напряжения питания на SDA9360 в норме. Есть схема, но окромя разверток ничего разобрать невозможно.
Help please, |
| B.B. 18/04/2008 14:12 |
Bear55, так что, собственно говоря, подсказать нужно? |
| shursh 18/04/2008 15:19 |
А reset на CCU3000 проходит? Напруги какие в дежурке???????????????????? |
| agent007 19/04/2008 07:55 |
Bear55, У этой модели может быть 3 типа шасси
LOEWE Contur 1670Z Q2500/B Media Plus LOEWE Contur 1670Z Q4040 LOEWE Contur 1670Z Q4140 у тебя что стоит ? Давай будем соблюдать правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| MONITORSHIK 20/04/2008 23:42 |
А также Q4000 , Q4400
В этом шасси, проц 6000, а синхро процессор TDA9332.
Судя по синхро процу, шасси должно быть Q4000 Bear55, А ПЗУ-ху случайно наоборот не воткнули? С чего все началось? |
