РЕШЕНО JVC AV-28VM1EN шасси JA включить DK
agent007
18/04/2008 15:02
телик JVC AV-28VM1EN шасси JA
проц M37201M6-B48SP
память 2408
видео TDA8366
звук MSP3410
пришел из Германии ,нет DK
ставил пару прошивок , чистую память ,результат ноль В сервисе по звуку записано 1) 0AH 2) 19H ,менять не пробовал ,нет инфы что ставить , с конвертором работает , но на некоторых каналах шум, хотелось бы запустить родной звук.
Кто знает как заставить его работать в DK
pavlovich1
18/04/2008 16:11
Сбросил сервис на это шаси тебе на mail
agent007
18/04/2008 17:58
pavlovich1,спасибо , В.В. мне подсказал в книге Виноградова второй выпуск .
счас попробую поменять 19H на 12 H ? отпишусь
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 17:08
поменял 19H на 12 H ,ничего не поменялось , я думаю может проц не поддерживает ?
B.B.
18/04/2008 18:31
agent007, остается одно - выйди в системные константы и там посмотри на страны,
может нужно поставить - OTHERS.
agent007
18/04/2008 18:58
B.B., Витя OTHERS. там и стоял , я проверял
B.B.
18/04/2008 19:29
agent007, Тогда видать не судьба недовольство, огорчение
Перелистал снова все записи по этому шасси - проц был M37201M6-B45SP. Этот работал нормально.
Придется наверное Юра, возвратиться к "разбитому корыту".
agent007
19/04/2008 07:43
Прийдется наверное Юра, возвратится к "разбитому корыту".
Так и сделал улыбка только подключил по другому , вход IF на конвертор взял с C501 а выход подключил на С526 ( до этого подключал на 58 ногу MSP а IF с тюнера) пошел нормальный звук на всех каналах
Может кто поправит , но мне кажется что эта версия проца не поддерживает работу в мульти системе.
тему думаю можно закрыть ,так как не будет с чем эксперементировать голливудская улыбка
Всем спасибо.
