Funai TV-2000 MK || прыгает напряжение питания 115в и 6в. | |||||
| wmbak 19/04/2008 12:39 |
После небольшого прогрева начинают прыгать напряжнения питания 115в и 6в в сторону уменьшения. Блок питания собран на STK7348. |
| мастер-ломастер 19/04/2008 13:45 |
wmbak, проверь обвязку STK, потом прими решение о её замени ![]() |
| alexsiv 19/04/2008 14:16 |
| werus 19/04/2008 15:14 |
100% STK7348... |
| KRAB 19/04/2008 15:21 |
к тому же БРАК 100% в продаже! ![]() |
| Фарид 19/04/2008 19:23 |
Там кондер высоковольтный в обвязке STK-шки постоянно трескался. Видно невооруженным глазом. |
| agent007 19/04/2008 19:47 |
я последний раз кинул МП3 и успокоился.
| мастер-ломастер 19/04/2008 19:59 |
agent007, Привет! Я тоже ставил МП3-3, когда не смог найти STK, только дежурного режима не было, сказал чтобы кнопкой включали и выключали ![]() |
| agent007 19/04/2008 20:09 |
мастер-ломастер, а разве у него там не транс на дежурку , схему не смотрел |
| мастер-ломастер 19/04/2008 20:37 |
agent007, Да там транс +реле которое вкл. питание ,переменку на диодный мост основного БП, но было перенапряжение, сгорел транс деж режима +STK, кондёр сетевой вздулся, и клиент условия поставил ,---больше 1000руб, тогда не надо делать, и я ему и поставил МП-3-3 даже помню МП-3-2, там ещё на КУ112А радиатор стоял
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 21:41 Только я не понял как у него 6 вольт прыгают , если эти 6 вольт идут от отдельного трансформатора, и через КРЕНку ![]() |
| мастер-ломастер 19/04/2008 20:58 |
Кнопку пришлось ставить от немецкого ночника, на провод, уникальность в том , что он коммутирует оба провода, и фазу и нуль. ![]() |
| wmbak 20/04/2008 08:54 |
Извините ошибся не 6в, а 12в.В голове уже от этих STK сами знаете что, только четвёртая заработала но стаким эфектом.
Аппарат после небольшого (3-4имнуты) прогрева как бы пытается выключится. Чем бы эту гадость заменить. Родная проработала 15лет. |
| мастер-ломастер 20/04/2008 09:17 |
wmbak, Ну вот, а я всё думаю как это у него 6 вольт плавуют, если они от отдельного транса идут ![]() |
| Фарид 21/04/2008 12:37 |
STK73410 |
| Volodichka 23/04/2008 08:55 |
Странно, у меня это шасси всегда попадалось на 4 или 5 транзисторах! А тут на STK7348.
Сейчас китайцы выпускают модули для ремонта TV (у нас они по 2$). Состоит он из м-мы UC3842 + 1 мощный КП, размер чуть больше спичечного коробка, для его подключения необходимо ещё установить ОП для обратной связи. АС модуля 120V-280V ! Так что я уже забыл про наши МП3, которые к тому же в деж реж не работают. ![]() |
| wmbak 24/04/2008 18:03 |
Предлагают заменить на STK73410. Есть ли у кого нибудь опыт использования? |
| мастер-ломастер 24/04/2008 19:11 |
wmbak, STK7348=STK73410-||. |
| Фарид 24/04/2008 19:28 |
мастер-ломастер, 73410 без римской два!!! |
| мастер-ломастер 24/04/2008 19:51 |
Фарид, http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=STK-73410 Лучше с римской , фирма одна и таже ![]() |
| tit7861 24/04/2008 20:18 |
73410 ставил, но она грелась как печка. А с римской пошла нормально. |
| KRAB 24/04/2008 20:18 |
На Мониторе и Телемастере есть фото бракованных ... |
| Nikolae 24/04/2008 21:52 |
wmbak, почему вышла со строя родная выяснил?Детали с ушедшим далеко номиналом заменил? ![]() |
| Фарид 25/04/2008 06:28 |
Ребята, вы о чем? Хотите сказать что 73410 и 73410 II взаимозаменяемые?. Имеются ввиду конечно оригиналы, а не перекрашенные. |
| tit7861 25/04/2008 15:35 |
Когда-то давно, когда перекрашенных было намного меньше в продаже, пытался ставить в "SANKAI DMQ-2141" вместо 73410 II просто 73410. Стабилизации U вых не было никакой и тоже сразу нагревалась, как бешеная. Так что не взаимозаменяемы. ИМХО. ![]() |
| wmbak 25/04/2008 16:03 |
Сегодня проверил 73410 и 73410 || обе греются очень сильно, но работают. С прогревом напряжения плывут. Видимо на рынке продают барохло. Так что надежды на их работу нет. Придётся ставить МП-3. |
| мастер-ломастер 25/04/2008 16:19 |
wmbak, МП-3-3, МП-4-5 ![]() |
| Фарид 25/04/2008 19:02 |
tit7861, так и я о том же
Однако ты пишешь совет
когда аналог для 7348 есть 73410. |
| rematik 25/04/2008 19:18 |
я сегодня в супру МП-41 поставил, еле влез. ДР на релюшке. |
| tit7861 25/04/2008 20:17 |
Фарид, спасибо за поправку. Все наоборот надо было написать. STK7348 меняется STK73410 и не меняется на STK73410 II. Хотя уже видимо это и не имеет уже большого значения из-за этой чертовщины с перемаркировкой и браком. Можно предположить, что все они бракованные STK7348 перемаркерованные в 73410 и 73410 II.
rematik, Интересно в МИТИНО есть ли уже эти китайские платки для ремонта БП и по чем, не в курсе ли? |
| rematik 25/04/2008 20:28 |
tit7861, постоянным клиентам говорят, предупреждают. Остальные тренеруются, навыки пайки осваивают. Сегодня не оказалось под рукой 73410 II, вот и пришлось молодость вспомнить. А чего? Работает как часы, с плавным пуском.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2008 21:30 SUPRA STV-2152FS |
| tit7861 25/04/2008 20:40 |
rematik, да я что против. Любые пути хороши, которые ведут к правильному результату. Просто не очень нравится. Вот и ты говоришь, что БП еле влез и закрепить как то надо понадежней. Вот и есть желание эти платки китайские купить, но у нас продавцы ленивые и ... (как пришельцы). Им скажи где купить, и точно как назвать - а потом тебе еще в тридорога привезут..... Вот и интересуюсь точками по Москве, где их взять. |
| rematik 25/04/2008 20:52 |
Честно скажу, не интересовался даже. Была мысль на ДВД брать, но за 200-250р, проще и дешевле родной починить и с разъёмами не мудохаться. |
| АВАС 25/04/2008 22:38 |
Коллеги, никого не настораживает что дефект остаётся практически исходным? Что-то не досмотрено- моё мнение. |
| мастер-ломастер 25/04/2008 22:52 |
АВАС, если wmbak, обвязку проверил, как я ему писал, тогда проблема в фуфловых микросхемах ![]() |
| tit7861 25/04/2008 22:54 |
АВАС, Дельное замечание. У STK7348 чаще просто запуск пропадает. Там в обвязке всего-то десяток деталей. Надеюсь, что автор все что надо по обвязке заменил и проверил. |
| rematik 25/04/2008 23:29 |
У меня был лит 0,47, омник по минусу, двухваттник 56Ом и главное 1000пик, синенькая в коллекторе. |
| АВАС 25/04/2008 23:55 |
Да не обвязку, а кардиограммы, извиняюсь, осциллограммы и режим смотреть надо. |
| Фарид 26/04/2008 04:24 |
Совершенно верно. |
| Морозик 26/04/2008 09:21 |
wmbak, Ставить МП3-3 чертовски некрасиво, особенно в наше время, когда с запчастями нет такой напряженки.
Но бывают, бывают случаи, когда целесообразно ( в том числе и экономически) ! Но у МП3-3 есть недостаток...Сверест в дежурном режиме..Хорошо, когда есть БП с "дежурным трансом " В свое время писали, да и сам вносил лепту в устранение этого явления.
Лучше всех действовало изменение номинала резистора в цепях КТ209 ( КТ361) Никто не напомнит ? ![]() |
| мастер-ломастер 26/04/2008 09:45 |
Морозик, привет! в этой модели он свистеть не будет, там дежурка по другому завязана ![]() |
| tit7861 26/04/2008 11:09 |
и главное 1000пик, синенькая в коллекторе. Лучше даже ставить 3300-4700 x 1,6 kв. Иногда немного даже температура нагрева stk снижается. ![]() |
| мастер-ломастер 26/04/2008 11:46 |
tit7861, Привет! Я всегда ставлю 3,3нф х2кв ![]() |
| KRAB 26/04/2008 12:41 |
| мастер-ломастер 26/04/2008 16:11 |
KRAB, Руслан, привет! А зачем для этой модели переделывать МП-3-3, там же релюшка подаёт питание на МП, и он переходит в раб. режим ![]() |
| B.B. 26/04/2008 16:44 |
C 24.04 автора нет, а советы идут и идут. Давайте дождемся виновника торжества. |
| KRAB 26/04/2008 20:27 |
| мастер-ломастер 26/04/2008 21:18 |
KRAB, И автор куда-то пропал и Морозик ![]() |
| wmbak 28/04/2008 15:47 |
Да никуда не пропал - ездил к детям на пасху. Всё прекрасно работает с МП-3, но два блока в одном ящике как-то не то. Да, забыл написать родная схема просто выключилась (оборвалсь). Вся морока началась после замены. |
