Оникс-уходит в SB.через 4-5 секунд. | |||
| ali00001 19/04/2008 22:38 |
Тел. Оникс -54диагональ.Модель и шасси не указаны.Проц.-NTDA9381 c32NH. Память-24с08.Тюнер-EWE-5053-V8.ТДКС-BSC25-T1028.УНЧ-AN17823.Кадровая LA-78040.Тел.включается нормально но через 4-5секунд уходит в SB.и так происходит бесконечно.Напряжения по питанию в норме.Детальная проверка ничего не выявила.Кадровую менял.Кин подкидывал.Проц.поставил заменяющий-TDA9381/PS/N2/1/1156. все без изменений.Если добавить ускоряющее то в момент ухода в SB.на экране появляется серый фон с линиями обратного хода.Значит заперт ВУ. Плата ПК. собрана на транзисторах.Все элементы заменил.-без изменений.На выходе проца.напряжения занижены-1.62в по каждому каналу.Обвязку проца. полностью проверил-глины или утечки.пробоя-нет.Напруга на проце-3.6в.Помогите. |
| yurikel 19/04/2008 23:42 |
А с ОТЛ все в порядке??? |
| Vikont 21/04/2008 09:53 |
А не проблема ли у тебя с ВУ? ![]() |
| ali00001 21/04/2008 19:53 |
ВУ. менял. ОТЛ в порядке. |
| Kozhevnikov_ya 21/04/2008 20:24 |
Посмотри все-таки видеоусилители, если они у тебя на транзисторах. У меня вчера буквально была такая же неисправность.- тек BF423(при измерении показывал норму!!!) в цепи датчика тока G |
| ali00001 21/04/2008 20:26 |
я менял все транзисторы с исправного аппарата. |
| Oлег 21/04/2008 20:51 |
ali00001, в первую очередь проверить надо будет ли отключатся в сервисе. |
| ali00001 22/04/2008 13:53 |
А вход у него такой же как у Ролсена?Громкость на 0 и в SB.нажать на панели меню? |
| agent007 22/04/2008 19:06 |
| NEXXT 22/04/2008 19:57 |
сервис menu 8500 по сервису цифрами 0-9 ,память попробуй поменять ,проверь управление тв фотоприемник ,кнопки -можно отключить ,кварц ,что с питанием в момент выключения ,R543-100ком в цепи оптопары (нет ли на нем лака ) |
| ali00001 23/04/2008 11:25 |
память ставил чистую и прошитую.никаких изменений.Питание в момент ухода в SB.в норме.В сервис входил -меню8500-все равно уходит в SB.Растр не появляется.(PS. В момент ухода в SB.на якране появляется небольшая яркая вспышка).R543 проверю. |
