Sony KV-25X5R при включении зелёная засветка | |||||||
dv611 20/04/2008 10:56 |
Телевизор SONY KV-25X5R шасси FE-1.
Телевизору 6 лет. Не ремонтировался. При включении ТВ в основном жёлто-зелёный и грязно-красный цвета. Через минут 20 минут цвета становится более менее нормальными. Линий обратного хода нет. Прошу сказать какая может быть причина и дать рекомендацию с цего начать ремонт. стоит ли ремотировать в мастерской если проблема в кинескопе? Надолго ли? (очень не хочется думать что это кинескоп) |
B.B. 20/04/2008 11:20 |
dv611 20/04/2008 11:45 |
прошу сказать причину |
мастер-ломастер 20/04/2008 12:20 |
dv611, кин сел |
Сибиряк 20/04/2008 12:49 |
Для проверки мотни один виток провода на сердечник FBT в разрыв обмотки накала.Направление не перепутай. Если будет прогресс с о временем восстановления цветов - тогда сел кин |
B.B. 20/04/2008 13:25 |
dv611, я написал первый пост, с тем смыслом, что кинескоп уже проблематичный, а точный диагноз может
определить только мастер. Скорее всего контрастность была на максимуме. |
мастер-ломастер 20/04/2008 14:43 |
Сибиряк, Привет ! зачем мотать, можно пинцетом закнуть ограничительный резистор я всегда так делаю |
Сибиряк 20/04/2008 15:00 |
мастер-ломастер, Привет! Ну это-же оооочень просто А не будет-ли он потом всё замыкать! |
Tjen 20/04/2008 18:33 |
dv611, привет!
Если заменят на НОВЫй, стоить будет $400. Но он будет НОВЫЙ! Дадут гарантию. . Наверно. А так читай форум, проблема, возможно не в кине. |
MASTER+ 20/04/2008 18:41 |
Да уж |
KRAB 20/04/2008 20:07 |
dv611 20/04/2008 20:26 |
спасибо всем кто ответил конкретно, а также тем кто не конкретно что то добавил от себя.
Схема на мой ТВ на работе, в понедельник распечатаю, попробую по вашим советам сделать. B.B. Контрастность была на середине |
B.B. 20/04/2008 20:36 |
dv611, кинескопы в этих ТВ непредсказуемы, но коль решил сам попробовать, то добавка накала прояснит ситуацию. |
KRAB 20/04/2008 22:05 |
dv611 21/04/2008 19:38 |
По телефону в мастерской сказали выкинуть. На вопрос а если... предложил поставить б/у кинескоп за 3000.
Предполагаю, проработает не более 2 лет, а может и меньше. Изыскания: На контактах кинескопа J701, цвет (контакт)(напряжение), R(10)(163V), G(9)(165V), B(8)(108V) На входном разъёме платы кинескопа CN703 цвет (контакт)(напряжение), R IN(1)(1,4V), G IN(2)(1,4V), B IN(3)(2,4V) |
KRAB 21/04/2008 19:43 |
dv611 21/04/2008 19:47 |
поверил, но к вам я не повезу ТВ, мне его и так придётся за 80 км везти |
RV6FT 21/04/2008 20:13 |
кинескоп теряет эмисию медленно,в течении 6 лет работы,а у тебя это появилось резко?
dv611 21/04/2008 20:16 |
да, резко, в прошедшу субботу
дети днём включили, вечером я узнал |
RV6FT 21/04/2008 20:21 |
тогда неисправность,ищи дефект,кинескоп не при чем! |
dv611 21/04/2008 20:36 |
совет от мастер-ломастер: можно пинцетом закнуть ограничительный резистор
замыкание ограничительного резистора (30 сек.) в цепи накала не даёт никакого эффекта из приборов у меня только цифровая "цешечка", наверное не осилю... причину, но попробую. Сигналы RGB идут с CXA2060AS, 48 ножек. |
RV6FT 21/04/2008 20:45 |
dv611, начни с питания. |
B.B. 21/04/2008 20:52 |
dv611 21/04/2008 20:57 |
мастер-ломастер 21/04/2008 21:01 |
dv611, держать надо несколько минут |
RV6FT 21/04/2008 21:05 |
B.B., за один день кинескоп никогда не сядет. |
мастер-ломастер 21/04/2008 21:05 |
dv611, Можно подать накал с другого источника питания, например вольт 8-9 сразу |
MASTER+ 21/04/2008 21:50 |
Проверка кинескопа дело трудоёмкое?
dv611 - замерь ёщё раз на ПК три цвета, при таблице или ровном ч/б изображении - напиши. Определить какой цвет ушёл можешь? |
RV6FT 22/04/2008 06:53 |
dv611, а ускоряющее где замеры ? |
Морозик 26/04/2008 09:30 |
RV6FT, Все так говорят , что резко....А на самом деле глаз привыкает и только когда кто-то из знакомых
или соседей не ткнет мордой в экран..зовут мастера.. |
tit7861 26/04/2008 10:42 |
Кинескопы они как люди - один сразу дохнет, а другой - медленно. |
guver 26/04/2008 14:52 |
скоко сонек делал но такои дефект кин делаем мыж незнаем как он доетого работал а у клиента тока вчера усе было нормально |
dima197 26/04/2008 15:42 |
Дохнут кины резко,дохнут.Сам видел как JVC кин сдох за один вечер.Утром включили и пропал синий цвет, хотя вечером перед этим все было в порядке.,квинтал показал полное отсутствие эмиссии синей пушки.После восстановления синий появился,но телек проработав несколько минут резко загорелся зеленым цветом.и начал простреливать.и пропал зеленый..При повторной проверке оказалось,что у зеленой пушки тоже нет эмиссии.Хотя с ней ничего не делалось и эмиссия была в норме.После восстановления все пришло в норму.Я был сам в шоке от увиденного.. |
Сибиряк 27/04/2008 09:53 |
Сколько постов по поводу исправности кина - давно-бы уже надо было определиться. Подай накал от внешнего источника и замерь на каждой пушке ток катод- модулятор. Сравни. А лучше сделай,как я советовал в предыдущем посте.Если при повышенном накале проблемы с цветом не уйдут - значит надо будет искать другую причину.
ЗЫ: И что-то автор пропал? |
guver 28/04/2008 13:07 |
делается все проше рубрика почем не задовать вопросы и тут ответы по 3усцт теже сони итд и форум чише и спокойнеи |
agent007 29/04/2008 21:22 |
если человек будет тыкать пальцем в шину автомобиля .и таким образом определять в ней давление . по моему его обозвут дураком . для этого есть определенные приборы ,
the.57 30/04/2008 18:23 |
Проверь панель кинескопа |
SergeyNZ 01/05/2008 01:05 |
Зачем проверять, кин загнулся по синему! |
mihaza 01/05/2008 03:14 |
да ты шо ! А SONY дохлая с повышенным накалом сколько протянет ?
мастер-ломастер, а что это даст?Только определение,что кин сдох и все. Кто нить SONY "72" ( ну типа 90-х годов с хвостиком,шасси АЕ-(старьё)) с повышенным накалом продал ? Интересно сколько это тело проработало ?Последние умирали в течении 3-х суток,и уже не зажигались ни с каким накалом,жаль их По теме: у чела кин сдох,что значит быстрее до нового ТВ,а он муйнёй занимается и ещё отвлекает специалистов,которые,кстати,не против просто поболтать... |
RV6FT 01/05/2008 20:40 |
mihaza ни кто не лазил там ,и ни кто не добавлял накал,
это отговорка ,,кинескоп,,много телеков я зделал после такого заключения,и клиенты были довольны! |
