Sony KV-21T1R. По растру перемещается горизонтальная черта. | |||
| copr 21/04/2008 12:48 |
Шасси: SCC-J03H-A. Проц. IC001 SAA5290ZP/054. Черта появляется через 10-15 мин. после вкл. и плавно перемещается сверху вниз. Тщательно очистил плату от пыли. Элементов с признаками перегрева не обнаружил. Разрушенных паек со стороны печатного монтажа так же не нашёл. Каких-то замеров пока не делал. Нужен совет. На плате есть ещё маркировка T4-0H. |
| B.B. 21/04/2008 13:19 |
Советы здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Шасси у тебя ВЕ-4А. |
| мастер-ломастер 21/04/2008 18:16 |
copr, что ты написал -это номер платы, для конкретной страны, региона, а шасси как написал B.B.,
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 19:36 copr, Как вариант, поменять все электролиты во вторичке БП ![]() |
| alexzander 21/04/2008 19:58 |
copr, описание полосы пожалуйста озвучь если она представляет собой тонкую как нитка(несколько ниток)то скорей всего в районе позистора или сетевого лита порой |
| MASTER+ 22/04/2008 07:47 |
Замечено - начинающие специалисты городят крутые поломки с ТВ, которые изучены полностью. Фильтрация по кадрам через 10 минут, эффект диода в мосту и его ёмкости, с таким БП - нет. Или перегрев нетипового строчного транзистора? Возможна установка элемента о котором мы недогадываемся!
* Незабудь позистор подключить. |
