Sharp 28LS-92EC ( 11AK45B5 chassis) : Замена кадровой м/сх. | |||||
| Duser 21/04/2008 13:04 |
После замены кадровой STV9379FA (не было под рукой) с доработкой на TDA8172 (100мкФ х 100 в. между выв. 3 и 6 ) в верхней части растра периодически видны тонкие ЛОХ (чаще трёх разных цветов) : сверху - первая жирная, меняющая цвет, но в основном, белая и далее с десяток тонких, разных цветов ... Замечено, что эти линии пропадают на время регулировки параметра в сервисном режиме.
Можно ли избавиться от этих линий без домотки витков обмоток двуполярного питания кадровой м/сх. на ТДКС, поскольку растр разворачивается нормально при штатном питании кадровой м/сх. от +11 в. и -11 в. ? |
| Валов Юра 21/04/2008 13:29 |
Проще поставить TDA8177F, без всяких доработок. Только на днях менял. |
| Duser 21/04/2008 13:39 |
слышал на шасси icc8 ещё добавляют кондер в цветности 0.22 мкф по гашению лучей обратного хода , а куда его влепить в 11AK45B5 - ?
Мне непонятна причина возникновения этих линий ОХ ! После анализа даташитов STV9379FA или TDA8172 и схемы 11AK45, кроме способа питания генератора ОХ, несоответствий в подключении выводов обеих м/сх. не обнаружил. Если растр разворачивается с запасом, неужели кадровой микрухе TDA8172 не хватает питания ? А линии ОХ - это заворот измерительных строк АББ ? Увеличение конденсатора вольтодобавки со 100 до 220 мкФ поможет ? схема 11AK45 --- здесь : http://monitor.net.ru/forum/sharp-chassis-ak-45-29lf-92e-download-4394 ... |
| Duser 23/04/2008 11:18 |
После замены кадровой на "родную" STV9379FA сразу при вкл. КР полыхнули : вся последовательная цепь питания генератора ОХ + 65 в. от ТДКС до кадровой, включая саму м/сх.
Подозреваю, опять попалась перемаркированная м/сх.(возможно TDA8172). Если кому интересно, где в Кишинёве продаются эти "супермикросхемы" пишите в личку . Пришлось вернуть на место TDA8172 и конденсатор вольтодобавки 220 мкФ х 100 в. Оказывается в схеме 11AK45B5 вместо указанного питания кадровой м/сх. от +11 в. и -11 в. там реально +16 в. и -16 в. При дальнейшем анализе обнаружил, что на входах TDA8172 (выв.1 и 7 --- 0,2 в. по постоянке, причём обе цепи идут на видеопроцессор. Вот теперь думаю, обрезать или нет дорожку, идущую от видеопроцессора к выв. 7 TDA8172 и подать на этот выв. смещение 2,1 в., так как непонятно не по этой ли цепи идет управление центровкой по вертикали из сервиса. Прошу помощи. |
| Duser 23/04/2008 13:27 |
Валов Юра !
Тут кто-то уже сталкивался с перемаркированными м/сх. TDA8177F. Наступать на те же "грабли" не хочется ! Поэтому необходимость убрать линии АББ - остаётся . Я знаю про подачу смещения 1,8 - 2,2 в. на выв. 7 TDA8172 ! Вопрос в том, справедливо ли это для двуполярного питания TDA8172 (кстати, повышение этого питания на линии АББ не повлияло) и как на это среагирует растр и будет ли регулироваться центровка из сервиса, как и до подачи смещения ? На входы TDA8172 (выв.1 и 7) подаётся с видеопроцессора кадровая пила. |
| Duser 23/04/2008 16:22 |
А кто-нибудь вообще может объяснить, почему эти линии АББ пропадают при выполнении команд процессором ( переключении каналов, вход в меню и т.д.) ? |
| Duser 24/04/2008 18:28 |
Купил у разных продавцов на радиорынке две м/сх. TDA8177F. Оба продавца утверждают, что жалоб не было!
У обеих прозванивается диодом промежуток между 3 и 6 выводами, как и у TDA8172. Это нормально ? Или опять --- перемаркировка ? Кто-нибудь может померять у рабочей м/сх. TDA8177F ? Нет возможности везти к клиенту осциллограф ! Какие элементы в обвязке можно изменять, чтобы увеличить/уменьшить длительность ОХ ? |
| vitamax 24/04/2008 23:32 |
Duser, зёма я покупаю р.детали на том же радиорынке что и ты,левых TDA8177F не встречал.Так что подкидывай смело. |
| АВАС 25/04/2008 00:28 |
Duser, у 8177F на 3 ногу с ГОХом + выходит, ну и гляди где можно конд. влепить. |
| Duser 25/04/2008 12:52 |
АВАС ! Не понял ? Прошу прощения, перемерял ещё раз. У TDA8172 стрелочным тестером звонится как 1 кОм, но в противоположном направлении, по сравнению с TDA8177F, где любым тестером звонится как диод! А вопрос всё равно остаётся : Поскольку существует заводская модификация схемного включения STV9379F(A) в шасси 11AK45B5 chassis, следовательно там должна нормально работать и TDA8172 с конденсатором вольтодобавки для генератора ОХ, и насколько я понимаю --- без линий АББ на экране. Может в сервисе какой-то параметр не в норме ? Может кто-нибудь поделится прошивкой на Sharp 28LS-92EC ( 11AK45B5 chassis), с трубой (Thomson) 4:3, а то с прошивками SHARP 29LF92EC,29MF92ERU,28LW92H,28LF92H --- что-то не то с настройками и при включении с ними экран - черный, и если выкрутить SCREEN - почти не видны (еле-еле) значения параметров и опций в сервисе - бродишь по сервису почти вслепую! |
| АВАС 25/04/2008 13:58 |
8177- на 3 ноге минус постоянки, 8177F на 3 ноге плюс Philips от этого в защиту уходит. Здесь если растр полный, ГОХ работает, а вот на гашение что уходит там и смотри (гох сам ничего не гасит его задача удвоить напр. на обратном ходе)
сервис не трогай пока, ДОБАВЛЕНО 25/04/2008 15:01 Скорее микра с ОСой дружить не хотят. |
| Duser 12/05/2008 19:20 |
Парни ! Объясните, пожалуйста, для чего в схеме 11AK45 турки влепили элементы : R646, R647, R648, C637 и D628 и схему формирователя сигнала VPROT с выхода STV9379FA (выв.5) ? И на что влияют номиналы элементов ООС : R638, R639, R641, C635 и C638 ? |
| B.B. 12/05/2008 20:16 |
Duser, ты уже полез выше крыши. VPROT с выхода STV9379FA - служит для защиты . При выходе МС кадров со строя,
CPU переводит ТВ В дежурку. Турки ничего лишнего в схему КР не влепили, а указанные детали служат для того чтобы линейный усилитель по двум цепям обратной связи не самовозбуждался по ВЧ. R641 влияет на размер. Меньше номинал - больше размер. Остальное тебя не должно волновать. Все остальные параметры задаются в сервисе. |
| zarah 12/05/2008 22:40 |
Еще с этим не сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 23:10 Ты смотри какой плодовитый
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1547739&sid=7181281178fd4ffa0ea097d61d0bd231#1547739 http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7501&postdays=0&postorder=asc&start=15 |
| Vlad-1966 12/05/2008 23:27 |
Такую-бы энергию, да в нужное русло ![]() |
| Duser 13/05/2008 10:43 |
Может объясните тогда, почему тогда видны измерительные лучи АББ в верхней части картинки ? Может в сервисе что-то подправить ?
Я так и подозревал ... Да , пока трубы не резал ! Меня больше интересуют остальные элементы, отсутствующие в типовой схеме применения STV9379FA ! |
| B.B. 13/05/2008 11:02 |
Ставь то, что положено, и все вопросы отпадут. Тему закрываю. Это не ремонт, а мучение. |
