AIWA TV-C141KER сбои при регулировке звука | |||
| K_I_ 22/04/2008 10:01 |
Телевизор AIWA TV-C141KER. При регулировке звука с пульта или с кнопок управления постоянные сбои. Регулируется когда само захочет. Каналы и все остальные режимы управляются без проблем. Проврил питание процессора 5В, все в норме, помех и пульсаций нет. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста где искать. |
| sachok 22/04/2008 10:49 |
переведи. ![]() |
| K_I_ 22/04/2008 11:05 |
Нечего переводить, то регулирует, то нет. Нажмеш на кнопку, регулирует, через секунду еще раз нажимаешь, не хочет. Еще через пару секунд снова регулирует, такое ощущение что кодировку с пульа прочесть не может. Но это только по звуку, каналы переключатся идеально. Не могу понять почему и с кнопок управления на самом телике по звуку та же фигня. |
| alexsiv 22/04/2008 18:58 |
