PANASONIC TC-21SV2 TV+VCR после грозы | |||||
| nikon3307 22/04/2008 20:28 |
Здраствуйте у меня проблема с этим телевизором нет картинки ни с тюнера ни с видеомагнитофона ни с НЧ входов. Есть растр и OSD а так же звук, видео AN5192K-B поменял не помогло проц MN1874033T3X , пам 24c04
Шасси без названия |
| agent007 22/04/2008 20:39 |
| KRAB 22/04/2008 21:08 |
SSC - ? |
| nikon3307 23/04/2008 23:04 |
С питанием все окей. Все напряжения в норме. Может виновата обвязка AN5192K-B. SSC - тоже в норме.голубой экран присутствует с не большой нелинейностью в верху. |
| KRAB 23/04/2008 23:47 |
Прошивка? |
| nikon3307 24/04/2008 08:55 |
Я тоже склоняюсь к этой мысли. Может попробывать чистую поставить? |
| reg 24/04/2008 09:17 |
чистая может и не пойти прошитую надо тогда конкретно будеш знать но попробовать надо |
| KRAB 24/04/2008 09:29 |
nikon3307, неужели за 2 мин. нельзя "залить" и не мучать Участников? |
| nikon3307 24/04/2008 18:56 |
Живу в такой глуши, что память прошить не так-то просто, может у кого есть прошивка на данную модель. Зарание спасибо. |
| KRAB 24/04/2008 19:55 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2008
| nikon3307 24/04/2008 20:01 |
Прошивку нашел. Буду прошивать. |
| nikon3307 01/05/2008 21:32 |
Прошил память, поставил, еще раз просмотрел обвязку видео AN5192K-B, ни чего не помогло, звук есть ,а видео нету. Что делать ???? Не знаю на что грешить. |
| reg 02/05/2008 10:49 |
а механика видика в порядке отрабатывает она полный цыкл в некоторых аппаратах если не работает видео тв и невключится проверь внимательно все может какой контакт залип |
| alexzander 02/05/2008 11:44 |
вопрос это и есть первоночальный дефект али в нем еще чтото было неисправно а этот так сказать следующая ступенька ремонта, с грозовыми как правило горсть дефектов высыпаеться. |
| nikon3307 02/05/2008 20:49 |
Первоночальный дефект был БП,он вообще был мертвый но с ним проблем не было, видик пока не пробывал. не удивлюсь, что с ним тоже будут проблемы, я согласен, что с грозовыми всегда куча дефектов, но приходится с ними возится.У нас 40% аппаратуры из-за грозы вылетает. |
| alexzander 02/05/2008 21:26 |
| alexzander 02/05/2008 23:43 |
nikon3307, ты ведь так и ненаписал есть ли наличие видеосигнала на AN5192
а также стоит присмотреться к 9 и10 ноге видеопроца если на 43 выводе с видеосигналом все впорядке. |
