AKIRA CT-14SJ9R БП?? | |||
| Вова 34 24/04/2008 22:07 |
Пр LC863328C. LA76810A бп на STR6653. Нет запуска бп STR менял элементы проверял. Мсх памяти подкидывал. При подаче вторичных напр с другова ТВ, тв запускается. ПОмогите советами и схемкой. |
| KRAB 24/04/2008 22:49 |
Вова 34, шасси 3у01 качай! |
| Rostyk.07 24/04/2008 22:58 |
| Volodichka 25/04/2008 07:37 |
Обычно это шасси на 4-х КТ и только как исключение см AKIRA шасси 3Y01 2я ver Вова 34, качай шасси 3Y11 |
| БУНЯ 25/04/2008 09:09 |
Вова 34, вообще схемы спрашивают в другом разделе.
Схема на 3Y01 лежит здесь http://archive.espec.ws/section1/file11741.html на 3Y11 здесь http://archive.espec.ws/section547/file13659.html здесь http://archive.espec.ws/section547/file12685.html здесь http://archive.espec.ws/section548/file11283.html |
| Вова 34 26/04/2008 13:53 |
Всем спасибо .Нашел с 3 попытки С606 1000пф в БП странно битый насвозь + замена ПЗУ |
