TВ Горизонт 54СТV-732T-1-20 выключается через 3 сек.(РЕШЕНО)
казаков
26/04/2008 10:45
в ремонт попал телек горизонт 54ctv-732т-1-20 собран на проце tda 9351ps/n2/1i 1284 отключается через две секунду после того как появиться изображение. судя по всему какаято защита,может кто подскажет какие ноги процессора смотреть и какие защиты есть . Заранее блогодарен!
Морозик
26/04/2008 12:16
казаков, А в сервисе был? В смысле не в ателье, а в режиме?
казаков
26/04/2008 14:50
В сервисном режиме был, до у меня память прошитая с другого телека(такогоже) есть. Чистую ставил геометрии нет ,отключается также. Ускоряющее смущяет в крайнем левом положении 350в.Но регулируется в этом положении только нет обратного хода. Но видимо дело не в этом- со снятой понелью кинескопа так-же отключается.
B.B.
28/04/2008 15:09
казаков, Другие напряжения успеваешь померять на ПК? и какие они? Обрати внимание на 49ю ногу СРU.
казаков
28/04/2008 16:39
В сервисном режиме не был, но менял память на чистую и ставил с другого такогоже (прошитую) телека. Режим на на 49 ноге завтро выложу. Это телек пришёл к нам с другой мастерской,там им отказали(нет деталей)не хотелось-бы им ещё раз отказывать.
Питающие: 120, строчки стабильно ,на проц.3в стабильно и 8 в. все напряжения до перехода в дежурку без изменения.Сегодня на холодную включился и работал10 минут.Шасси и кадровую выложу завтро .
казаков
28/04/2008 19:59
Если я не прав поправьте . всё что вводится с сервисного режима храниться в памяти? если так ,то я ставил память уже прошитую с телека один в один ,тоесть копия.Можно объяснить: "Зачем открывать Тему, если надо объяснять про сервисный режим часами.
Вот после таких специалистов клиенты разводятся "
MASTER+ ? Может я не специалист хоть объяснить можно,что не так? Или принято так с новечками!
БУНЯ
28/04/2008 23:14
казаков писал:
нет,так не принято. Ты сам создаёшь такую обстановку. Всё начинается с правил , которые вы соизволии соблюсти не до конца. Чем правильно и корректно оформлена тема, тем корректно и быстро будет правильный ответ. Тебе дали наводку, которой ты до сих пор не воспользовался,
Морозик писал:
это даёт тебе направление, куда дальше двигаться, т.е если в сервисе не выключается, это одно, если так же выключается то другое. Про всё это на форуме написано по 100 раз. Почему то все, кто на форум заходят, хотят чтобы конкретно указали какую деталь поменять, при этом сами не утруждают себя, даже элементарные вещи сделать. ЭксрасеКсов здесь нет.
brt137
28/04/2008 23:56
казаков писал:
казаков писал:
Так был, или не был? улыбка Или не знаешь, что это?
казаков писал:
Чем мерял, и в чем конкретно смущает? Много? Мало? улыбка А в крайнем правом положении - сколько?
казаков писал:
Обратного хода - куда?.. улыбка В крайнее правое положение? подшучивать, дразнить
казаков писал:
Со снятой панелью даже исправный не включится.
казаков писал:
Это в каких же краях такие мастерские? И какой детали им не хватило?
казаков писал:
У вас в мастерской все НЕспециалисты? Мастерская на чём специализируется, вообще?
казаков писал:
Бедный Горизонт, вот попал-то он... улыбка
Ну ладно, это всё шуточки.
Кадровая работает? Питание ВУ мерял? В сервисный режим зайди - некоторые защиты отключатся, может и включится аппарат. Попробовать-то можно, недолгое дело.
казаков писал:
В памяти иногда ещё хранится идентификационный код процессора... А он разный даже у совершенно одинаковых процев.
ФАРТ
29/04/2008 09:08
казаков писал:
В сервисном режиме не был, но менял память на чистую и ставил с другого такогоже (прошитую) телека. Режим на на 49 ноге завтро выложу. Это телек пришёл к нам с другой мастерской,там им отказали(нет деталей)не хотелось-бы им ещё раз отказывать.Питающие: 120, строчки стабильно ,на проц.3в стабильно и 8 в. все напряжения до перехода в дежурку без изменения.Сегодня на холодную включился и работал10 минут.Шасси и кадровую выложу завтро .
Географическую точку скопления ламеров озвучь, пожалуйста! улыбка
Нет осциллографа, или отсутствие элементарного понятия о сервисном меню и символов, там обнаруженных, а так же отсутствие интернета с успехом компенсируется такими заявлениями. Для сведения, один из городов в этом списке - Камышин.
Не знаешь, как ускоряющее установить (а этот факт тобой уже озвучен самостоятельно) - пошуруди в сервисе, или ПОИСКе. Как работает АББ и цепь, в которой может быть неисправность - на схему глянь. КГИ померить - ну отдолжите, в крайнем случае, осциллограф (не более 0,8 мсек).
54ctv-732т-1-20
Даже элементарное - правильно написать модель: 54CTV-732T-I-20 не в состоянии. недовольство, огорчение Чем вы там занимаетель? Велосипеды ремонтируете? недовольство, огорчение
Одновременно с прошивкой (по модели) и ускоряющее установиться и кадровая замениться, или отремонтируется, или цепь АББ отремонтируется???? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
казаков
29/04/2008 19:01
Да ,было приятно . У меня действительно много вопросов по тел. с такими проц. ,поэтому пришёл к вам! Ясчитал что здесь можно чемуто научиться,но видимо здесь собрасиль люди которые всегда всё знали! А тут я - вот удача ! Я правдо тогда не знаю зачем нужен форум. Мне ваши подсказки не нужны, хотелось разобраться в том что не понятно, за этим я здесь.Коль я так смешон просто не отвечайте или удалите меня с форума,я пойму.А если нет,может кто откликнется. Прошивки приходиться брать в месте с процес.(у нас так продают) это пройденый этап-тоже самое! Сегодня снова включал работает 5 минут вырубается. Режим на 49 ноге-0,5 -дежурка 3,5 в работе,
электролит на этой ноге менял. Кадровая на этом шасси 8356 -тоже менял! На счёт ускоряющего 350 в левом крайнм это много ,на мой взгляд (100-650норма) Сталкивался ,что работает только при определённым напряжением на ускоряющем электроде(может это дефект) Видеоусилитель 190 вольт А на счёт специалистов -если любого недать заниматься хоть2-3 года, из спеца-если им был превратишся в ламера .Значит спец отличается от ламера возможностью добыть информацию. А я считал способностью думать!
ФАРТ
29/04/2008 19:16
Опять-двадцать пять! шок У вас даже торговцы над вами надсмехаются - довесок продают смех смех смех .
Уже всем надоело спрашивать: Как ведет себя ТВ в сервисе? И как установлено ускоряющее? ( Оно должно быть - 0 ) Длительность КГИ-?
MASTER+
29/04/2008 19:41
А я всё о нём. Какой проц сейчас стоит!
Все эти процы в прошивках не нуждаются - всё равно геометрию в сервисе рулить, а Вас на память разводят. одобрение
Oлег
29/04/2008 20:41
Вот почитал я эту тему и призадумался.
Уважаемый казаков, вы в сервисном режиме были или нет??? В нём TV скорее всего не выключится.
Надесь как попасть в него знаете?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 22:44
Не ответите, тему завтра удалю.
И не надо обид, вам сразу сказали где искать, а если вы не понимаете, то это не наша вина...
Oлег да прежде чем браться автору темы за UOC ТВ следовало бы хоть что-то поискать и почитать, благо ЭТОГО полно в сети. Тут нужен вариант - 1:1 дать позиционку ЭРЭ ... голливудская улыбка Прямо как у нас только что: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1533696 голливудская улыбка
Oлег
29/04/2008 20:56
Дать напрямую? Нет уж)
Но что говорить, этот горизонт "очень сложныйTV" смех
Я по ошибке как то при клиенте прям с пульта его "сделал", а потом запросил расчёт, он удивился и сказал что это наглость. А всё опять сбил, и отдал TV. Но потос когда он пришёл сделал это немного дороже подшучивать, дразнить
Ктати, николай н.к., шутка неуместна.
Извиняюсь за флуд смущен
RV6FT
29/04/2008 20:58
Казаков заходиш в сервис там есть меню опции
DFL включение/выключение FLESH защиты вывод 16
0- включена 1-выключена
EVG включение/выключение защиты кадровой развертки(блокировка RGB выходов)
0-защита выключена
1-защита включена для контроля используеться вывод 50
XDT включение/выключение X-rau защиты
0- защита включена
1- защита выключена для контроля используеться вывод 36
BCF включение/выключение контроля за состоянием АББ при нормальной работе телевизора
0-контроль выключен
1-контроль включен
IVG режим совместимости с шасси под версию N1
0-режим совместимости выключен
1-режим совместимости включен
OSO установка способа выключения кадровой развертки
0-выключение со вспышкой по всему экрану
1-выключение с уводом луча в верхнюю область экрана
AGN выбор усиления FM демодулятора
0-нормальное
1-плюс 6дб
IE2 внешние RGB 0-нет RGB 1-есть RGB
ACL автоматическое ограничение цвета
0- функция ACL выключена
1- функция ACL включена
не рекомендуеться использование со стандартом секам.
Oлег
29/04/2008 21:04
BCF
Это один из вариантов улыбка
казаков
29/04/2008 21:11
Как зайти в сервис знаю. Позиции заполняю по списаным позициям с исправных телевизоров ,кроме герметрии.По этим пораметрам всё одинаково,что менять не знаю.
Oлег
29/04/2008 21:16
В сервисе не отключается же?
казаков
29/04/2008 21:33
В сервисном режиме был,все установки ставлю с тел. исправных(ранее списаных) кроме геометрии. В сервисе телек работает ,но иногда и в рабочем работает ,до 10 минут. Завтро в сервисе погоняю ,источников установки в сервисе нет кроме выше изложенного.Прогроматор есть (самопал), где взять прошивку? Геометрию уж как нибудь настроюю. Длительность КГИ не смотрел.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 22:40
Блогодарю RV6FT ! Наблюдение : чем меньше сообщений, тем более отзывчевей люди ! Результаты завтро напешу.
ФАРТ
29/04/2008 22:09
казаков, ты так и не ответил на вопрос об установке ускоряющего.
Такая упертость - это через край. Ускоряющее выставил?
казаков
30/04/2008 18:36
Спасибо , да действительно в сервисе не отключается.Как выставить ускоряющее здесь не знаю.Обычно выстовлья так : включал AV режим и убовлял пока не исчезнут полосы обратного хода. Верно нет мануалов, в инете недавно информация очень скудная. Схемы если есть то на отдельные модели.С этим работаю.Хотел всем сказать спасибо за то ,что пытались направить на правильный путь,но отдельное спасибо- RV6FT ,он конкретно подсказал ! Телек работает ,но остался вопрос: я отключил защиту АББ,но это дефект или я его не устронил?
ФАРТ
30/04/2008 18:44
казаков писал:
Я же тебе говорил (и не только я), что ускоряющее выставляется на "0" (ноль)- Самсунг, Полар и многие др. Ускоряющее в мануалах на ВСЕ (или почти все улыбка ) телевизоры обозначается , как Ug. Дефект, если его вообще можно считать таковым, нельзя считать до тех пор, пока не выставлено ускоряющее.
А это уже тебя не удовлетворяет? http://monitor.net.ru/forum/horizont-730-118-download-8432.html
http://monitor.net.ru/forum/rubin_servis_-10-download-9247.html
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-ks9bp-download-10459.html
казаков
30/04/2008 19:32
На счёт чудных мест - заполню профиль, будет где поржать!
ФАРТ
30/04/2008 20:00
казаков, ну, если поржать, то Камышин - на Волге. улыбка
А ускоряющее.?????.....................?????....... подшучивать, дразнить
казаков
30/04/2008 21:49
ФАРТ, зачем довать ссылку которой нельзя воспользоваться? Форум монитор имею ввиду. Предстовляю уже что мне все напишут:" Ты не смог ответить на элементарные вопросы?". смех смех смех Ответы на эти вопросы я знал в 8 классе и сйчас знаю(ИНАЧЕ И ЗДЕСЬ ) попасть на форум не могу, причину не знаю! Отвечать на мой вопрос видимо ни кто не будет,но он у меня есть . Что значит ускоряющее устонавливается на ноль (когда)? Может на эти вопросы я и сам нашёл ответ, но тогда как попасть на форум монитор ,хотя я и знаю ответы на эти приметивные задачи?
RV6FT
30/04/2008 21:49
казаков, а ты почту смотрел здесь([email protected])?
MASTER+
30/04/2008 21:56
Не знаю что далее, но казаков - ты по методике ускоряющее выставлял?
Напиши фирму кинескопа. Не QQB..
казаков
30/04/2008 22:16
Почту только сейчас глянул, огромное спасибо -сейчас буду изучать классно! Ускоряющее выставлял не по методике пока её не знаю,сейчас иду изучать. Фирму трубы выложу после праздников, так не помню.
ФАРТ
30/04/2008 23:15
казаков, я же тебе не эту ссылку давал. улыбка http://service.horizont.by/service/techdoc/
Да и рисунок, обозначающий Ускоряющее, я привел. улыбка
А сколько Клиентов туда всеже попадают,если бы ты только знал. улыбка Может, пароль забыл? А более похоже, что не делал активацию. Т.е. забыл этот почтовый ящик
Немудрено тут в таких тонкостях запутаться limit3471@mail.ru улыбка И зачем тебе столько много? подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153781
brt137
01/05/2008 17:02
казаков, если есть проблемы со входом на Монитор.нет - пиши в Гостевую, в теме по ссылке, что дал ФАРТ. Если зарегился с недействующим (несуществующим) емейлом - пиши, исправим емейл в профиле улыбка .
казаков
08/05/2008 22:09
В сервисе настроил опции ускоряющего . Тему можно закрыть , всем спасибо!
B.B.
09/05/2008 06:02
казаков писал:
Так а кто тебе мешает это сделать.? Тогда почитай еще правила повнимательней.
