| Вова 34 26/04/2008 21:20 |
Подскажите как в сервисе(какие опции)прописать Д/К.После замены ПЗУ Вернулся через недельку с таким же дефектом!
| ФАРТ 26/04/2008 22:21 |
| Вова 34 писал: | Подскажите как в сервисе(какие опции)прописать Д/К.После замены ПЗУ Вернулся через недельку с таким же дефектом!  | А какие опции прописывал недельку назад?
| B.B. 27/04/2008 06:19 |
| Вова 34 писал: | | Подскажите как в сервисе(какие опции)прописать Д/К. | В теме нет состава ТВ - это во-первых.| Цитата: | | После замены ПЗУ Вернулся через недельку с таким же дефектом! | Во-вторых - проблема явно в прошивке.
Прошиваешь еще раз и все должно работать.
| alexsiv 27/04/2008 13:18 |
| В.В. писал: | | проблема явно в прошивке | не всегда, может быть и физическое повреждение ячеек памяти ( тогда перепрошить новую микру).
| B.B. 27/04/2008 14:39 |
| alexsiv писал: | может быть и физическое повреждение ячеек памяти ( тогда перепрошить новую микру).  | Если есть поврежденные ячейки, то программатор это увидит, а я имел ввиду перепрошить память, в том числе, если есть необходимость, то и новую.
| БМК-Миха 27/04/2008 15:50 |
Вова 34, ответ здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic102020.html
| Вова 34 27/04/2008 20:01 |
Пзу новая прошитая на прогр.Попробую по совету БМК-Миха.
