Радуга 54 ТЦ 6221 при включении входит в сервис
sermaster1
28/04/2008 08:51
Радуга проц ST 92195,видео проц STV2246H,память СО4.При включении мал размер по вертикали,видна синяя строка.нажимаем Р.Р,появляется таблица сервиса,выставляем размер,аппарат работает,настраивается,показывает.Если выключить в дежурку, а потом включить-на экране надпись RED GAIN,т.е снова сервис.Если выключить из сети,то опять маленький растр,нужно снова выставлять размер и т.д.Телевизор после замены проца управления,память прошивал.Может кто сталкивался с такой проблемой?Пожалуйста помогите
А менял память? Изменения сохранял? Качай мануал - и вперед! голливудская улыбка
sermaster1
28/04/2008 10:52
KRAB, где мануал взять?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 11:55
В сервис не должен входить при включении тв
Сибиряк
28/04/2008 11:09
sermaster1 писал:
А пайку после замены проца?
sermaster1 писал:
где мануал взять?
- шасси с АК30 сравнивал?! голливудская улыбка
sermaster1
01/05/2008 09:07
Телик запустил уже давно,отписаться забываю.Поставил новую память СО8 с прошивкой и все пошло.Всем огромное спосибо,тема закрыта.
