PHILIPS (FL1.17) нет общей синхронизации.
Taiga
28/04/2008 23:14
Модель завтра.
Выбивало транзистор БП. После пропайки субмодуля перестало.
Рваная графика, белый с ЛОХ на холодную вылечились пропайкой вокруг КР, TDA2579.
Изобр было норм, но на изгиб силовой платы реагировал срывом синхронизации. После очередного изгиба не восстановилось. недовольство, огорчение Причем синхронизацию можно регулятором сорвать сильно. А здесь тихонько плывут полосы ОХ и нет звука. Пропайка и прозвонка пока не помогают.
Подскажите в каком узле водить линзой, почему так медленно ползут полосы .
Спасибо.
vik57
28/04/2008 23:36
Taiga писал:
Taiga А осцилом "поводить" округ TDA2579 улыбка
БУНЯ
29/04/2008 00:25
Taiga писал:
вот там и ищи, скорее оборыв, лопнула дорожка.
Taiga
01/05/2008 10:07
Осцилом поводил, ничего не понял.
Нашел 100Гц-блок на подкидку - помогло . В родном заменил TDA2579, пропаял вокруг без результата.
Завтра приезжает клиент забирать (затянул я с ремонтом), попытаюсь сутра весь прозвонить и пропаять, может поможет.
