AKAI CTG-2120E ИБП идет в "разнос"
Грин
29/04/2008 11:43
AKAI CTG-2120E, шасси не известно.
проц- LA76810A
проц.дистанции LC863332A
кадровая LA78040
Тр-р БП 3DD2498
УНЧ выполнен на двух LA4285
HOT был видимо уже заменен на BU808DF , какой родной был неизвестно.
Неисправность ввиде неконтролируемого повышения напряжения БП, повздувались электролиты по вторичным цепям на выходе БП и пробит НОТ.
За год до этого был в ремонте после грозы, видно что меняли транзисторы ИБП(кроме мощного) и НОТ.
Заменил все дутые литы и BU808DF в строчной, оптрон и транзисторы( на проверку показывали что годные) в его управлении, также резисторы в управлении оптроном- все годные. При включении вошел в деж.режим, через секунду сам вкл и сразу пробило НОТ. Выпаял BU808DF и нагрузил лампой 60W, померял напряжение +В 110V как и надо, но непонятно в дежурке он или в ON. Если в дежурке то многовато.
Вот тут скачал схему http://rc5.ru/download.php?mid=1253 очень похожа, только марки транзисторов ИБП и НОТ отличаются.
Валов Юра
29/04/2008 11:52
Простейший питатель, голова на что?
alexzander
29/04/2008 12:05
Грин писал:
Грин, из приведенной тобой схеме все видно что должно быть в деж и что в раб состоянии
разве ты этого невидиш, а вот втом что там должен стоять BU808 я очень сомневаюсь
короче копай строку пока
Грин
29/04/2008 12:14
Вот как раз я это уже проверил и заменил транзистор который показывал что годный при прозвонке. Резюк 100К тоже показывает норму, заменю для уверенности.
При этом наряжение регулируется VR631. На пульт не реагирует в таком состоянии, чтобы вкл/выкл
Может BU808DF глючный попался... Он вообще там может работать?
tit7861
29/04/2008 12:38
Грин писал:
Вообще-то судя по твоей схеме BU808DF(DARLINGTON) не должен там стоять. Ставь типа BU2508DF, ВU4507DХ (4508)......
alexzander
29/04/2008 13:08
Грин писал:
нихрена ты неувидел на схеме, бп будет выдовать как в дежурке так и в раб 110v,такчто пронего пока забудь если он утебя выдает стабилизированное напр,
igen
29/04/2008 13:26
Грин, BU808DF однозначно НЕТ, для проверки подойдет любой НОТ с диодом (не DARLINGTON).
Судя по всему, у тебя проблема на горячей стороне БП - поменяй С3807 / А1013 и т.д.
В дежурке напряжения должны быть занижены, а 24V не подаются на схему через запертый ключ.
Запусти поиск на шасси 3Y01 или на состав микросхем - должна быть куча инфы.
Alexius
29/04/2008 13:38
Грин писал:
очень похожа
Насколько? Ставь в строку, что на схеме указано. В такие аппараты, для проверки, КТ838 с добавленными элементами, ставлю (их не жалко улыбка ) и они там работают голливудская улыбка
БП ИМХО не причём. Прислушайся к alexzander,
alexzander писал:
бп будет выдовать как в дежурке так и в раб 110v,такчто пронего пока забудь... ...короче копай строку пока
Читай:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
igen
29/04/2008 15:17
Грин писал:
Alexius писал:
БП ИМХО не причём
Alexius, а что тогда причем?
Alexius
29/04/2008 23:17
igen, улыбка После того как
Грин писал:
вы пишете
Грин писал:
Так 110 там или больше? Когда, уже при вас, вылетел НОТ вы замерили сколько выдал БП при переходе из дежурки в работу?
110 - НОРМА, для дежурки и рабочего режима
Volodichka
30/04/2008 07:41
Грин писал:
Но ведь эта схема CHINA, а BU808DF они не применяют в этой схеме, значит надо в БП вместо него поставить 2SD1710 (как по схеме, да и у него ток в 2 раза больше), да и в строке BU808DF не место, т.к. он используется в схемах без педварительного каскада. Схема БП стандартная на 3х КТ, схем полно, тем полно, ничего нового нет. Для проверки уменьши В+ до 95V потенциометром и смотри держит ли U БП. улыбка
Volodichka писал:
BU808DF
- или DFI - обычный или Дарлингтон? улыбка
SergeyNZ
01/05/2008 01:22
Volodichka писал:
Сколько об этом твердить? В БП лишние диоды не нужны!
2SD1710 - стандартная замена. подмигивание
mihaza
01/05/2008 01:31
SergeyNZ писал:
SergeyNZ, а что будет ,если в ИИП поставить вместо 2SD1710 2SD1555 ??? подмигивание
SergeyNZ
01/05/2008 01:59
mihaza писал:
ничего опщего: незаменяемы
mihaza
01/05/2008 02:17
SergeyNZ писал:
SergeyNZ, расскажи,что делает диЁд с К-Э в ключе ИИП? гы-гы
Грин
01/05/2008 10:34
Не успел, на все было 2 секунды. Сейчас телек только в дежурном режиме и не включается в ON ни с пульта ни с передней панели. Выяснил, что просаживает проц дистанции дежурное +5V до 2.1V, видимо завернулся проц. недовольство, огорчение
поменял на всякий случай, хотя при прозвонке подозрений не было
регулируется от 100 до 120V в дежурном режиме.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 11:52
А кто сказал что в БП стоял BU808DF1 ? Его кто то впер в строчную, но он там год проработал благополучно, а сгорел от повышения вторичных напряжений БП.
БП питания уже работает стабильно. Вопрос стоит теперь в замене проца LC863332A, с остальным разобрался.
Грин писал:
- я выше ссылки дал про ЭТО! подмигивание голливудская улыбка
Грин
01/05/2008 11:55
KRAB, спасибо, я читал тогда же. подмигивание Тут уже дело в общей цене ремонта и реакции клиента. Телевизор далеко не новый, общая сумма потянет на 200 гривен и более, а это не каждого клиента устроит( я уже приедставляю как он скривится смех ). Сколько такой проц примерно стоит?
mihaza
01/05/2008 12:27
Грин писал:
а это скильки в руб.?
Грин писал:
Грин, главное,чтоб заплатил!Нужно просто доказать клиенту,что его ТВ не последнее фуфло в этом мире,и в него стоит вкладывать гривны! подмигивание
Грин писал:
- 5-8 у.е. - но их - НЕТ! улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 01 2008
mihaza писал:
- в у.е. - это - 40!
И почти столько - НОВОЕ шасси такое стоит! голливудская улыбка
mihaza
01/05/2008 14:26
KRAB писал:
KRAB, ну и скильки можно на такой замене заработать?
К сожалению прошло то время,когда "лыжу" вставлял во все ясЧики,то бишь фунай,акай,ну и т.д.....а как корпуса пилил под шасси...просто жуть!Главное убедить клиента,что это то,что ему нужно! подмигивание
А счас немного другое время.Но всёравно метод убеждения ещё работает!
Это психология общения с клиентом.Кто познал,тот у руля! подмигивание
zarah
01/05/2008 15:31
mihaza писал:
mihaza, Ну это как с клиентом договоришся улыбка
mihaza
01/05/2008 18:09
zarah писал:
zarah, легко и не принужденно моно вдуть панас ( замена 47/50 ) в ИП,ну и ещё выкинуть стаб по вторичке (зел.гол. или наоборот) за умеренную плату,1350 руб.,
без ПДУ,хотя в комке те же яйца,но с ПДУ стоят 1500,это было зделанно одному чму,который полез в ТВ самостоятельно менять предохранитель,когда аппарат уже пищал из-за битого стаба,вследствии.....ну Вы в курсе.Однако всё ОК! гы-гы
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 19:31
KRAB,счас приду в гости,ну типа обьяснить "вумницам с фле...а" что такое КСВ и КБВ,и пАчому оно у них менее чем "1",счас сделаем чуть чуть поболее,ну например 1.15 гы-гы
Жаль! недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 19:35
Можно ещё про излучение СВЧ базовых станций "операторов сотовой связи".....туда же.... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 19:39
Это была шутка!................
Хотя какие могут быть шутки ....??? смех подмигивание
Удачи! классно!
Грин
01/05/2008 19:41
Завтра поеду к торгашам и спрошу почем проц. Времена меняется... новый такой будет стоить не более 1000 гривен (200$) и даже лучше, тот же RAINFORD к примеру. Народ , у кого деньги есть, со старьем не возится- покупает сразу новый. а у кого денег нет... то и на ремонт дорогой нет недовольство, огорчение
Грин писал:
- ага, а заодно напиши РАСШИРЕНИЕ в нем (-ХХХХ), а у них спроси - брак или ... подмигивание голливудская улыбка
zarah
01/05/2008 20:56
Грин, Такого класса новый ящик легко покупается за 700грн. Вот и думай теперь. подмигивание
Грин
03/05/2008 10:45
прошивка S1C7
