AKAI CTG-2120E ИБП идет в "разнос" | |||||||||||
Грин 29/04/2008 11:43 |
AKAI CTG-2120E, шасси не известно.
проц- LA76810A проц.дистанции LC863332A кадровая LA78040 Тр-р БП 3DD2498 УНЧ выполнен на двух LA4285 HOT был видимо уже заменен на BU808DF , какой родной был неизвестно. Неисправность ввиде неконтролируемого повышения напряжения БП, повздувались электролиты по вторичным цепям на выходе БП и пробит НОТ. За год до этого был в ремонте после грозы, видно что меняли транзисторы ИБП(кроме мощного) и НОТ. Заменил все дутые литы и BU808DF в строчной, оптрон и транзисторы( на проверку показывали что годные) в его управлении, также резисторы в управлении оптроном- все годные. При включении вошел в деж.режим, через секунду сам вкл и сразу пробило НОТ. Выпаял BU808DF и нагрузил лампой 60W, померял напряжение +В 110V как и надо, но непонятно в дежурке он или в ON. Если в дежурке то многовато. Вот тут скачал схему http://rc5.ru/download.php?mid=1253 очень похожа, только марки транзисторов ИБП и НОТ отличаются. |
Валов Юра 29/04/2008 11:52 |
Простейший питатель, голова на что? |
alexzander 29/04/2008 12:05 |
Грин, из приведенной тобой схеме все видно что должно быть в деж и что в раб состоянии разве ты этого невидиш, а вот втом что там должен стоять BU808 я очень сомневаюсь короче копай строку пока |
Грин 29/04/2008 12:14 |
Вот как раз я это уже проверил и заменил транзистор который показывал что годный при прозвонке. Резюк 100К тоже показывает норму, заменю для уверенности.
При этом наряжение регулируется VR631. На пульт не реагирует в таком состоянии, чтобы вкл/выкл Может BU808DF глючный попался... Он вообще там может работать? |
tit7861 29/04/2008 12:38 |
Вообще-то судя по твоей схеме BU808DF(DARLINGTON) не должен там стоять. Ставь типа BU2508DF, ВU4507DХ (4508)...... |
alexzander 29/04/2008 13:08 |
нихрена ты неувидел на схеме, бп будет выдовать как в дежурке так и в раб 110v,такчто пронего пока забудь если он утебя выдает стабилизированное напр, |
igen 29/04/2008 13:26 |
Грин, BU808DF однозначно НЕТ, для проверки подойдет любой НОТ с диодом (не DARLINGTON).
Судя по всему, у тебя проблема на горячей стороне БП - поменяй С3807 / А1013 и т.д. В дежурке напряжения должны быть занижены, а 24V не подаются на схему через запертый ключ. Запусти поиск на шасси 3Y01 или на состав микросхем - должна быть куча инфы. |
Alexius 29/04/2008 13:38 |
![]() ![]() БП ИМХО не причём. Прислушайся к alexzander,
KRAB 29/04/2008 13:53 |
Читай:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
igen 29/04/2008 15:17 |
Alexius, а что тогда причем? |
Alexius 29/04/2008 23:17 |
igen, ![]()
вы пишете
Так 110 там или больше? Когда, уже при вас, вылетел НОТ вы замерили сколько выдал БП при переходе из дежурки в работу? 110 - НОРМА, для дежурки и рабочего режима |
Volodichka 30/04/2008 07:41 |
Но ведь эта схема CHINA, а BU808DF они не применяют в этой схеме, значит надо в БП вместо него поставить 2SD1710 (как по схеме, да и у него ток в 2 раза больше), да и в строке BU808DF не место, т.к. он используется в схемах без педварительного каскада. Схема БП стандартная на 3х КТ, схем полно, тем полно, ничего нового нет. Для проверки уменьши В+ до 95V потенциометром и смотри держит ли U БП. ![]() |
KRAB 30/04/2008 10:56 |
SergeyNZ 01/05/2008 01:22 |
Сколько об этом твердить? В БП лишние диоды не нужны! 2SD1710 - стандартная замена. ![]() |
mihaza 01/05/2008 01:31 |
SergeyNZ, а что будет ,если в ИИП поставить вместо 2SD1710 2SD1555 ??? ![]() |
SergeyNZ 01/05/2008 01:59 |
ничего опщего: незаменяемы |
mihaza 01/05/2008 02:17 |
SergeyNZ, расскажи,что делает диЁд с К-Э в ключе ИИП? ![]() |
Грин 01/05/2008 10:34 |
Не успел, на все было 2 секунды. Сейчас телек только в дежурном режиме и не включается в ON ни с пульта ни с передней панели. Выяснил, что просаживает проц дистанции дежурное +5V до 2.1V, видимо завернулся проц. ![]()
. ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 11:52
А кто сказал что в БП стоял BU808DF1 ? Его кто то впер в строчную, но он там год проработал благополучно, а сгорел от повышения вторичных напряжений БП. БП питания уже работает стабильно. Вопрос стоит теперь в замене проца LC863332A, с остальным разобрался. |
KRAB 01/05/2008 11:31 |
Грин 01/05/2008 11:55 |
KRAB, спасибо, я читал тогда же. ![]() ![]() |
mihaza 01/05/2008 12:27 |
а это скильки в руб.?
Грин, главное,чтоб заплатил!Нужно просто доказать клиенту,что его ТВ не последнее фуфло в этом мире,и в него стоит вкладывать гривны! ![]() |
KRAB 01/05/2008 12:59 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Май 01 2008
И почти столько - НОВОЕ шасси такое стоит! ![]() |
mihaza 01/05/2008 14:26 |
KRAB, ну и скильки можно на такой замене заработать? К сожалению прошло то время,когда "лыжу" вставлял во все ясЧики,то бишь фунай,акай,ну и т.д.....а как корпуса пилил под шасси...просто жуть!Главное убедить клиента,что это то,что ему нужно! ![]() А счас немного другое время.Но всёравно метод убеждения ещё работает! Это психология общения с клиентом.Кто познал,тот у руля! ![]() |
zarah 01/05/2008 15:31 |
mihaza 01/05/2008 18:09 |
zarah, легко и не принужденно моно вдуть панас ( замена 47/50 ) в ИП,ну и ещё выкинуть стаб по вторичке (зел.гол. или наоборот) за умеренную плату,1350 руб., без ПДУ,хотя в комке те же яйца,но с ПДУ стоят 1500,это было зделанно одному чму,который полез в ТВ самостоятельно менять предохранитель,когда аппарат уже пищал из-за битого стаба,вследствии.....ну Вы в курсе.Однако всё ОК! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 19:31 KRAB,счас приду в гости,ну типа обьяснить "вумницам с фле...а" что такое КСВ и КБВ,и пАчому оно у них менее чем "1",счас сделаем чуть чуть поболее,ну например 1.15 ![]() Жаль! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 19:35 Можно ещё про излучение СВЧ базовых станций "операторов сотовой связи".....туда же.... ![]() ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 19:39 Это была шутка!................ Хотя какие могут быть шутки ....??? ![]() ![]() Удачи! ![]() |
Грин 01/05/2008 19:41 |
Завтра поеду к торгашам и спрошу почем проц. Времена меняется... новый такой будет стоить не более 1000 гривен (200$) и даже лучше, тот же RAINFORD к примеру. Народ , у кого деньги есть, со старьем не возится- покупает сразу новый. а у кого денег нет... то и на ремонт дорогой нет ![]() |
KRAB 01/05/2008 20:18 |
zarah 01/05/2008 20:56 |
Грин, Такого класса новый ящик легко покупается за 700грн. Вот и думай теперь. ![]() |
Грин 03/05/2008 10:45 |
прошивка S1C7 |
