sct-13b яркость мала, плохо работает О.Т.Л | |||
| TRYYYAM 29/04/2008 19:16 |
Изначально был вздут 100х160в, после замены яркость мала, но регулируется ,слегка не стабильна, ускоряющим яркость добавить не удаётся хотя напряжение регулируется в плоть до ЛОХ,при переключении каналов на доли секунды стаёт ярким и обратно ,8в питания на TDA8374A в норме,по О.Т.Л. - 18pin-(3,5-4v) вместо 6,6в ,а на 22 выв (1,2-1,5в) вместо 3,2в .,Q203 ,резисторы, диоды звонятся нормально, С208 менял ,результатов нет ,подскажите,что проглядел.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 18:32 заменил повторно С414 и всё ОК тема закрыта. |
| zarah 29/04/2008 21:15 |
TRYYYAM, Ты вроде не новичек, а все продолжаешь в том же духе.
| SergeyNZ 01/05/2008 01:38 |
Про какой ТВ речь не понял, но что мешает померять или проверить напряжения с БП. ![]() |
