[РЕШЕНО] JVC B21T С прогревом уходит в защиту (Шасси CL) | |||||
| Oлег 30/04/2008 10:01 |
Контроллер M37212M6-116SP
Видеопроц TB1226BN Кадровая LA7840 Питание STRF6653 УНЧ AN5265 Поступил с диагнозом отключается. Внешне TV работает нормально, все режимы в норме, проблем по питанию нету. При прогреве шасси в райне видеопроцессора феном - обрубается положительный потенциал с 19 выхода проца обрубая упр деж. Q971, Q972, желтый светодиод начинает мигать. Отдельный прогрев всех элементов 80 ваттным паяльником, ничего не показал. Кольцых и обрывов нету, это все пропаял и перепроверил, кадровую с обвязом пропаял. Пульсаций по питанию и с выхода пит. TDKS нету. Тупым поиском прогревом отдельный частей шасси феном - найти не удаётся, вырубается всё равно, но около видеопроца быстее всего. Счас на работе тупо подкину и видеопроц, и проц, хотя они вроде не при делах. Просто у нас этих TV мало, поэтому делать их прихотится редко, кто может дать верное направление поиска, буду признателен. А то уже голову сломал ![]() |
| agent007 30/04/2008 10:28 |
Oлег, в JVC при таких симптомах больное место кренки по питанию |
| Юрий 30/04/2008 12:00 |
И кварц на видеопроце (500(3) кHz) пропаять или лучше заменить. |
| agent007 30/04/2008 12:11 |
Юрий, в этом шасси его нет |
| KRAB 30/04/2008 13:27 |
Oлег, яркость (контрастность) и уровень громкости влияют на отключение?
Питания смотрел? Внешним ИБП не запитывал - может банальное - оптопара в ИБП или ИБП нагрузку "не держит"? Цепи PROTECT проверены (отбрасыванием) и что при этом на 33 pin IC701? Шасси CL - в РИС есть расписанное полностью - держи, не помешает! ![]() |
| Oлег 30/04/2008 14:32 |
Проблема как ни странно пряталась в видеопроцессоре, одного не пойму почему его отдельное нагревание не отключало TV.
Руслан, я пользвался таким же мануалом, но что досадно, после замены TB1226BN надо отрегулировать кадровый размер, но варианты описанные на сайте телемастер, и то что описано в данном мануале не подошли. Но это я надеюсь найду в поиске. Всем спабибо ![]() |
| KRAB 30/04/2008 15:16 |
ПДУ китаезный - не поддерживает одновременное нажатие клавиш! Ищи родной!
ДОБАВЛЕНО Апрель 30 2008
| Валов Юра 30/04/2008 17:15 |
Oлег, боюсь это неверный диагноз. В этом шасси, защита срабатывает при обрыве чип резистора ( 6,8 - 10 Ком ), по кадровому сигналу с видеопроца. Находится под каплей клея, рядом с видеопроцем. При замене ты его прогрел, а надо заменить. Возможно и размер поэтому ушёл. |
| Oлег 30/04/2008 17:56 |
О размере я проверял, ставлю родной видепроц, он нормальный, ставлю новый размер не вытягивает, но поскольку TV на прогоне, это завтра всё проверю. Спасибо Юрий.
Питания в момент работы все согласно схемы, но при уходу в защиту пропадали т.к. затыкается Q971
Руслан, понял, об этом я не подумал, спасибо. |
| KRAB 30/04/2008 19:23 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 30 2008 ЗЫ: если проблема только с размером - вместо с/м - вытяни резистором в "холодном" конце КОК (1-3 Ом)! ДОБАВЛЕНО Апрель 30 2008
| sergeih 30/04/2008 20:17 |
Нет, это не так, подобное случается на процессорах NN5198K
Олежек, очень сомневаюсь, не разу с таким не встречался, там или кондер в питателе 1000 кмф* 16 (25) вольт, или кренка 8-9 вольт по питанию видеопроца, в маленьком корпусе, непомню как он называется |
| Валов Юра 30/04/2008 20:23 |
Да наверное перепутал, но видеопроц ещё раз проверить не мешает и питание тоже. |
| tit7861 30/04/2008 20:38 |
Во-во. С945 - часто даже просто профилактически его меняю. |
| KRAB 30/04/2008 23:37 |
| SergeyNZ 30/04/2008 23:59 |
Oлег, TB1226BN мне тоже сюрприз преподнёс:
поставил панель и воткнул новый (так-же не хочет работать), запустил прожарив старый. Погонял неделю и отдал: возврат через месяц с тем-же. Перекопал всю обвязку. Прожарка была жесть = 3года работает. (а с новым похоже влип, попадается брак) |
| Oлег 01/05/2008 11:50 |
С945 я сменил сразу, кренку тоже, лит по питанию видеопроца сменил, на пусьсации смотрел осцилом. Не помогало.
А когда поставил панельку под видеопроц то, с родным при нагревании феном он отключается, а с новым как ни грел - работает. Прожарка родного не помогла. На работе сегодня не был, праздник вроде ![]() |
