ERISSON шасси 3P51 после грозы | |||||
| kotovv 02/05/2008 08:47 |
ERISSON шасси 3P51. После грозы. TDA9381PS, STV9302, CQ0765. Была неисправна CQ0765. После замены БП работает, из дежурки включается, все напряжения в норме, нет запуска строки и кдров. Чистую память ставил, не помогло. Записать нечем. Покупать TDA9381PS или будут какие мысли. Как вариант тюнер не выжил, но подставить пока нечего.
CQ0765 менял на 5Q0765 |
| ФАРТ 02/05/2008 09:38 |
kotovv, что означает "из дежурки включается"? Что на 33 выводе? |
| alexsiv 02/05/2008 11:41 |
| Альберт. 02/05/2008 18:28 |
в норме это сколько (+B в дежурке и при включении?? CQ0765 на 5Q0765 без доработки не меняется. Будет то, что имеешь! |
| kotovv 03/05/2008 18:32 |
На 33 pin постоянка появляется 3 В. Телевизоров было 3, на всех стояла CQ0765 . На 1407 поставил 5Q0765 все пошло без проблем. На двух 21F7 фиг вам. 5Q0765 одна и та же пробывалась. Шасси одинаковое. В дежурке 135 В в работе 115 В. Из дежурки включается значит, что проходит сигнал "ON", появляется 8 В на UOC. |
| serg128 03/05/2008 21:04 |
kotovv, Меняй проц, или же прошивку заливай заново... |
| alexsiv 04/05/2008 17:46 |
| Альберт. 04/05/2008 18:07 |
Вот поэтому строка и не будет стартовать. Я же давал ссылку на мониторе. Там есть решение этой проблемы. Измени номинал R611 на 60кОМ - напруга в дежурке опустится до 122-125 и будет тебе счастье. ![]() |
| alexsiv 04/05/2008 18:27 |
| Альберт. 04/05/2008 19:22 |
клиент не дал разобраться, да и CQ появились. Скорее всего проц отслеживает питание.
а кто мешает самому поднять свою тему на мониторе...... висела три дня. сейчас в мусорке. в ней и ссылки. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=218781 |
| kotovv 04/05/2008 20:49 |
Тему видел, там еще рекомендуют R615 закоротить. Отдохну от выходных пойду попробую. Но почему 14-ти дюймовый запустился без проблем, Шасси одно и то же, микросхему пробовал одну и ту же. Платы одинаковые, только ключ разъема кнопок перевернут. |
