Sony KV 29 FX 66K проблема со строчной разверткой (РЕШЕНО) | |||
| vladimi 02/05/2008 22:56 |
Телевизор SONY KV 29FX66K шасси АЕ-6В.Изображение по горизонтали сжато на пол экрана ввиде подушки.Напряжения все почти в норме, осцилограммы в контрольных точках ТР7 и ТР8 нормальные,очень похожие и по величине соответствуют. Обратил внимание,низкое высокое напряжение киловольт 10-15. На что грешить? Строчник,ОС,транзисторы? Или еще что? |
| мастер-ломастер 02/05/2008 22:59 |
vladimi, Проверь резистор--R6018=470Kom на обрыв. |
| alexzander 03/05/2008 00:14 |
vladimi, ну а цепи коррекции ты их проверял? Q8808,Q8805,Q8806,PS8801 живы и что там твариться коррекция проходит из сервиса?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 01:21 vladimi, ты FBT случаем в нем не менял? |
| KRAB 03/05/2008 09:27 |
vladimi, тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=218723 тебе сказали на что грешить, только телефон Мастера НЕ НАПИСАЛИ! А ты сюда пришел ...
| ВладимирВВ 03/05/2008 09:35 |
Менял FBT ? Рано или позно все упрется в FBT,придется менять.Если уже поменян FBT посмотри Q8123 (smd) сорее всего перехода нет. |
| vladimi 03/05/2008 09:47 |
Резистор R6018 нормальный,нет обрыва.
Q8808 и PS8801 отсутствуют, остальное вроде нормально. Я добавил картинку в первом сообщении и написал что высокое напряжение на кинескопе подозрительно низкое. Может проблема в FBT? Пытался сделать рацуху,прицепить еще один строчник и подать с него высокое,да гдето видимо коротнул. Результат:оба транзистора пробиты C5696 C5698.транзисторы заказал,жду. А что дальше? ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 11:06 ВладимирВВ, Нет не менял FBT. |
| ВладимирВВ 03/05/2008 10:45 |
Посмотри Q8123 целый переход база-эмитер и резистор на 3к3 =R8224? Он стоит по ABL,если нет ,меняй FBТ сразу. |
| vladimi 03/05/2008 11:42 |
ВладимирВВ,
Спасибо ,все проверил Q8123 нормальный и R8224 в порядке 3,3к. Буду менять.Честно говоря я уж собрался покупать его,но боялся ошибиться,он у нас не дешевый, порядка $100. Вот и решил поспрошать у знающих людей. |
| vladimi 15/05/2008 18:50 |
Спасибо Всем кто принимал участие.Проблема успешно решена.Заменил С5696,С5698 и FBT,все оригенальное. |
