Уход частоты настройки Supra шасси С-50 | |||
| Goshatv 03/05/2008 18:18 |
Цитата: ПЧ построен на TA8701N. Чаще неисправен контур L124 (подключён к выв.22), аналогичен контуру AFC в AKAI CT-1407/2007/2107D. Замене подлежит встроенный конденсатор 47-51 пФ. Возможен отказ и контура L125, его параметры аналогичны L124. После замены конденсаторов обычная процедура последовательной подстройки контуров до нормальной работы системы автозахвата станций. Где можно прочитать подробно про эту обычную процедуру? Конденсатор в контуре L124 заменил на 47 пф, пробовал подстраивать контур по 1\10 оборота, - вручную станции настраиваются исправно, в автомате проскакивают. |
| RV6FT 03/05/2008 18:57 |
Goshatv, я бы сердечник контура вкрутил на половину,а в место кондера КПЕ от приёмника,и этим КПЕ найти резонанс,отпаять КПЕ замерять емкость,и впаять постоянную.А если и не найдеш близкой ёмкости подстроиш сердечником.
Всегда так делаю как только у меня появился цифровой тестер. |
| Морозик 03/05/2008 20:10 |
Goshatv, Вряд ли надо так серьезно подходить к проблеме..
Все контура что могли развалиться развалились уже. А в частном случае меняй на контура из СМРК-2 Они уже настроены как надо |
| zarah 03/05/2008 20:48 |
Goshatv, Если 47 не катит попробуй 56,75,82pF. Что мешает?
Правильно Морозик, говорит, мог и контур подгнить. Бывало и не раз что родной с выкушеным киндюком отказывался работать. Ставишь другой и все ОК. |
| sergeih 03/05/2008 21:34 |
многое зависит от типа конденсатора, не каждый подойдет, лучше использовать импортные керамические и ножки покороче оставлять
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 00:38
так то самый точный подход это настройка по приборам, но не у всех мастеров есть эти приборы поэтому пойдет и вручную, но не забывай что нужно проводить подстройку очень точно, а это значит сразу может и не получится, для этого нужен опыт, пробуй по нескольку подходов |
| Игорёк 03/05/2008 23:09 |
Я до замены конденсаторов настраиваю контура до нормальной работы системы автозахвата станций. Потом вытаскиваю конденсатор и измеряю емкость, ставлю близкий и еще раз подстраиваю. |
| Volodichka 04/05/2008 04:53 |
Было прежде Goshatv, "Даёшь ПЧ с генератора , осцилограф с открытым входом на ногу AFC OUT и крути на максимум амплитуды.при появлении сигнала, это напряжение доходит до проца." |
| Oлег 04/05/2008 11:17 |
на эту настройку порой уходит, пол часа - час. Крутнул, запустил авнонастройку, крутнул запустил, и так до победного конца.
Но проще иной контур впаять ![]() |
| БУНЯ 04/05/2008 11:45 |
Oлег, зачем так усложнять? У меня с разборкой-сборкой, заменой кондёра и подстройкой столько уходит времени. Я делаю всё проше, запускаю автонастройку и подстраиваю контур, ни разу ещё не подводил этот метод. |
| Морозик 04/05/2008 11:55 |
И никто не посоветует включить генератор качающейся частоты, и настроить контур по меткам...
Стало быть проблема отжившая...и просто в редких случаех менять контур! БУНЯ, Иногда хватает и одного прогона с подстройкой ..Это хорошо, когда все остальное в полном порядке, АРУ, контур видеодетектора и т.д. |
| Веонард 05/05/2008 15:43 |
В этом старье С-50, одним контуром редко обходится, обычно у всех контуров небольшие расхождения, а могут и большие. Поэтому стоит пробывать все советы, вплоть до замены контура. |
