JVC C-210EE шасси BX-1 - нет Секам | |||
| Sila 03/05/2008 20:26 |
нет цвета в секаме (пал есть), пропайка памяти и суб-модуля не помогла. При настройке на канал цвет в секаме появляется на гармониках, при четкой настройке на теле-центр цвета нет. На суб-модуле секам входит сигнал, и всё. Были плохо работающие кнопки цвета на морде, но пе помогло.Что ещё? |
| мастер-ломастер 03/05/2008 20:38 |
Sila, попробуй поменять на суб-модуле поменять электролиты- там их 4 шт ![]() |
| zarah 03/05/2008 20:42 |
| Морозик 04/05/2008 11:50 |
Sila, А если видеовход задействовать?
Бывает что требует замены фильтр ПАВ на входе УПЧИ я лечу припайкой кондера в паралель.. |
| vitamax 04/05/2008 14:25 |
Это делается в тех случаях тогда уходит настройка.В этом случае не поможет.Но всётаки поменять не мешало бы. |
| KRAB 04/05/2008 14:55 |
А уж как про вторичные питания услышать хочется .... ![]() |
| alexsiv 04/05/2008 18:40 |
| Морозик 04/05/2008 19:47 |
Sila, У меня есть телек с треснутой платой..
А вообще из немалого опыта общения с этой моделью.. Или БП прогорает, или настройка уходит из-за литиков |
| vitamax 04/05/2008 23:44 |
Морозик, забыл добавить,память M58659FP на модуле SBX-M002A тоже иногда глючит. ![]() |
| Volodichka 05/05/2008 04:31 |
Хороший вопрос задал Морозик, так что с видеовхода есть ли цвет в секаме? |
| Sila 05/05/2008 19:32 |
с видео входа таже мулька.Литы 4 шт. на модуле поменял,а заодно и на модуле секама-там их побольше.А на счет памяти не понимаю -из прошлыых тем форума не понял,как в сервис входить,если возможно,да и менять на что,где её найти(память) Питания все в норме.+12,ну и производные.На модулях все в норме.Включал СЕКАМ принудительно коротя 8 и 17ногу секам модуля-на экране надпись загорается,но всё ч\б.Ощущение,что микруха,но ведь при настройке проскакивает цвет-хотя варианты... |
| Морозик 05/05/2008 21:59 |
Вряд ли там сервис А причем 17 нога модуля?!!!
Контур к 14 ноге микросхемы..опознает Секам Q310 проверь, а может без него попробуй. |
| АВАС 05/05/2008 23:25 |
Сколько память позволяет: дохла сама микра на субмодуле под радиатором, цветомырги пал выдавал, память перепаивал на
ДИП разблюдовка выводов, если надо найду, но она не к дефекту, тщательнее обвязку и секам микросх. |
| Морозик 06/05/2008 11:46 |
Sila, Забирай субмодуль у меня, если не лень ехать в Хосту. |
| Морозик 06/05/2008 22:15 |
Ты не включал принудительно Секам, а обманывал процессор. ![]() |
| Sila 07/05/2008 06:30 |
все понял.сел снова за неё -звонит клиент,не тот у которого принимал,а реальный и говорит чел.языком:''а там цвета и небыло ,я через тарелку смотрю!" Сколько мата было...предварительный ремонт состоял в пропае кадровой и более штуки за ремонт он недает.Сожалею о случившемся -спасибо за помощь,увы-дерьмо случается... |
