JVC AV-21ME chassis MZ2 Нет изображения. (РЕШЕНО) | |||||
| FIBR 03/05/2008 22:03 |
Телевизор JVC AV-21ME: процессор M37102MB-C41SP, видеопроцессор M52343SP, память 24С04.
Темный экран, звук идёт в режиме TV и AV, а изображения и OSD нет. При увеличении ускоряющего растр светлеет, и становятся видны линии обратного хода. Процессор M37102MB-C41SP, похоже, работает нормально - команды отрабатывает с пульта и с передней панели (регулировка звука, переключение режима TV и AV, вкл. и выкл. в деж. режим и т.д.). По осциллографу видеосигнал на входе видеопроцессора (36н) есть и в режиме TV и AV, а на выходе - нет. Напряжение (на панели кинескопа) R, G, B=210 вольт. Закрыта матрица RGB в м/сх M52343SP.Напряжения на выводах питания M52343SP 8н. и 24н. +5в; на 20н. и 47н. +8в Подкинул рабочий видеопроцессор M52343SP-D ,то же самое - без изменений. Память менял, ставил новую (чистую) и с прошивкой. Кадровую LA7837 менял. Трехуровневый Строб.(12н) есть. Отключал сигнал F.BLK 31н (отпаял R804).Без изменений. На 52 ноге контроллера (V.NECK) в деж.р. +5В, при включении ТВ и работе кадровой (наличие импульсов) на 52н ноль. Выключение матрицы RGB подается по цифровой I2C с процессора M37102MB-C41SP, Может ли M37102MB-C41SP давать такой дефект, хотя многие функции процессор отрабатывает нормально. Можно, как ни будь это проверить, не покупая микросхему, которая потом будет бесполезна, если дефект в обвязке. Что может так блокировать нормальную работу? Питание процессора M37102MB-C41SP норма: +4,9В.На 29н.(RESET) тоже норма: +4.9В. Для замены M37102MB-C41SP подходит ли M37102MB-C42SP? В продаже есть только такие. ![]() |
| Морозик 03/05/2008 22:18 |
FIBR, Display нажимал? А отл смотрел и АББ? |
| vik57 03/05/2008 22:49 |
FIBR, Здесь почитай!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52619&highlight=m52343sp http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71511&highlight=m52343sp http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187986&highlight=m52343sp |
| Игорёк 03/05/2008 22:59 |
А питание на M52343 смотрел? |
| FIBR 03/05/2008 23:05 |
Display и другие варианты нажимал в первую очередь, потом подкидывал новую память.
На 26н. видеопроц.(ACL) напряжение: 1,9В (вместо 3,1В). Но эта 26н. соединена с анодом D514,а на катоде:8,6В. На исправном ТВ в этой точке когда- то записал на схему(бумажную) те же 8,6В. Поэтому сделал вывод, что напряжение на 26н. понижено внутри м/сх при блокировке матрицы RGB. А насчет АББ, должны быть измерительные транзисторы на ПК. Здесь этого нет. Если где не прав, поправте. ДОБАВЛЕНО Май 03 2008 vik57- по поиску на форумах эти темы и многие другие просмотрел до открытия темы. Игорёк - я выше писал: Напряжения на выводах питания M52343SP 8н. и 24н. +5в; на 20н. и 47н. +8в |
| Валов Юра 03/05/2008 23:59 |
Проверь питание на Кренке 12в ( IC501 ), недалеко от строчника , обрывник ( CP501 ) и прохождение 12в до коммутаторов и сами коммутаторы. |
| GruVital 04/05/2008 04:54 |
В частых случаях у этих ТВ виноваты КРЕНки особенно по питанию проца! ![]() |
| FIBR 07/05/2008 20:29 |
КРЕНки проверял.
12В ( IC501 ) - норма. 5В и RESET ( IC704 ) - норма. Повторю вопрос. Может ли M37102MB-C41SP давать такой дефект, хотя многие функции процессор отрабатывает нормально. Можно, как ни будь это проверить, не покупая микросхему, которая потом будет бесполезна, если дефект в обвязке. |
| vik57 07/05/2008 20:56 |
FIBR А что мешает эту самую обвязку проверить Или гадать надо ![]() |
| FIBR 07/05/2008 21:34 |
vik57 ссылки что вы давали и другие я читал и похоже дефект редкий ,но типовой. Были такие дефекты. Поэтому хотелось бы получить направления поиска, а метод бульдозера (тотальной проверки конденсаторов и резисторов и др.) оставить на крайний случай. А так проверил, что можно было вокруг проц. и видеопроц.
Проверил обратные связи поступающие на проц.: 52н. – кадровые имп. через Q705 – норма ; 62н.,63н. – V.SYNC и H.SYNC сигналы синхронизации надписей – норма. Что блокирует матрицы RGB видеопроца? |
| Морозик 07/05/2008 21:39 |
| FIBR 07/05/2008 21:45 |
Согласен, на экзамене по русской литературе так бы не написал.
Морозик, точно:Чем бесплатней ремонт , тем больше проблем! Доказано! |
| АВАС 08/05/2008 01:43 |
На выходе RGB к плате к-па транзисторы или диоды (утечка) Внимательно! |
| Сибиряк 08/05/2008 05:51 |
Схемки нет, но случайно в этом аппарате декодер Секам типа M52325P присутствует? Если есть, то обрати на него внимание. Был у меня похожий дефект, но в Айве. |
| Иван Василич 08/05/2008 06:07 |
А почему про КРЕН 8в ни кто ни че?
Было падение 0,2в и он запускался ,похоже. |
| sachok 08/05/2008 08:23 |
Уверен в работоспособности видеопроца?А то что то "сказка"какая то,везде пишешь,норма,норма,а телик не работает.Быть того не может. |
| Сибиряк 08/05/2008 09:41 |
FIBR,писал "Закрыта матрица RGB в м/сх M52343SP. "Вот именно про это я и писал в предыдущем посте. И это бвло из-за декодера Секам. Так есть он в твоём аппарате? |
| Alexius 08/05/2008 12:53 |
M52325P присутствует в этом аппарате. |
| FIBR 08/05/2008 21:27 |
Спасибо за советы. За ремонт ТВ возьмусь через пару дней.
Насчет IC982 (KIA78L08) - на вых. ровно 8В. Что бы не сомневаться поставлю новую. |
| B.B. 09/05/2008 06:17 |
8в - и в Африке имеют ..... Советов уже достаточно дали - ждем результатов.
| Telik 19/06/2008 10:02 |
Ну, чем дело-то закончилось? Есть похожий дефект в JVC AV-28F1EG... |
| FIBR 09/02/2009 23:44 |
Телевизор давно сделал. Отчитываюсь.
Меня интересовало - "Для замены M37102MB-C41SP подходит ли M37102MB-C42SP? В продаже есть только такие" Дефект давал M37102MB-C41SP. Купил и поставил M37102MB-C42SP.Подходит. Все работает нормально. Спасибо за советы. |
