JVC AV-21ME chassis MZ2 Нет изображения. (РЕШЕНО)
FIBR
03/05/2008 22:03
Телевизор JVC AV-21ME: процессор M37102MB-C41SP, видеопроцессор M52343SP, память 24С04.
Темный экран, звук идёт в режиме TV и AV, а изображения и OSD нет. При увеличении ускоряющего растр светлеет, и становятся видны линии обратного хода.
Процессор M37102MB-C41SP, похоже, работает нормально - команды отрабатывает с пульта и с передней панели (регулировка звука, переключение режима TV и AV, вкл. и выкл. в деж. режим и т.д.). По осциллографу видеосигнал на входе видеопроцессора (36н) есть и в режиме TV и AV, а на выходе - нет. Напряжение (на панели кинескопа) R, G, B=210 вольт. Закрыта матрица RGB в м/сх M52343SP.Напряжения на выводах питания M52343SP 8н. и 24н. +5в; на 20н. и 47н. +8в
Подкинул рабочий видеопроцессор M52343SP-D ,то же самое - без изменений.
Память менял, ставил новую (чистую) и с прошивкой. Кадровую LA7837 менял.
Трехуровневый Строб.(12н) есть. Отключал сигнал F.BLK 31н (отпаял R804).Без изменений.
На 52 ноге контроллера (V.NECK) в деж.р. +5В, при включении ТВ и работе кадровой (наличие импульсов) на 52н ноль.
Выключение матрицы RGB подается по цифровой I2C с процессора M37102MB-C41SP,
Может ли M37102MB-C41SP давать такой дефект, хотя многие функции процессор отрабатывает нормально. Можно, как ни будь это проверить, не покупая микросхему, которая потом будет бесполезна, если дефект в обвязке. Что может так блокировать нормальную работу?
Питание процессора M37102MB-C41SP норма: +4,9В.На 29н.(RESET) тоже норма: +4.9В.
Для замены M37102MB-C41SP подходит ли M37102MB-C42SP? В продаже
есть только такие.
замешательство
Морозик
03/05/2008 22:18
FIBR, Display нажимал? смех А отл смотрел и АББ?
vik57
03/05/2008 22:49
FIBR, Здесь почитай!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52619&highlight=m52343sp
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71511&highlight=m52343sp
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187986&highlight=m52343sp
Игорёк
03/05/2008 22:59
А питание на M52343 смотрел?
FIBR
03/05/2008 23:05
Display и другие варианты нажимал в первую очередь, потом подкидывал новую память.
На 26н. видеопроц.(ACL) напряжение: 1,9В (вместо 3,1В). Но эта 26н. соединена с анодом D514,а на катоде:8,6В. На исправном ТВ в этой точке когда- то записал на схему(бумажную) те же 8,6В.
Поэтому сделал вывод, что напряжение на 26н. понижено внутри м/сх при блокировке матрицы RGB.
А насчет АББ, должны быть измерительные транзисторы на ПК. Здесь этого нет.
Если где не прав, поправте.
ДОБАВЛЕНО Май 03 2008
vik57- по поиску на форумах эти темы и многие другие просмотрел до открытия темы.
Игорёк - я выше писал: Напряжения на выводах питания M52343SP 8н. и 24н. +5в; на 20н. и 47н. +8в
Валов Юра
03/05/2008 23:59
Проверь питание на Кренке 12в ( IC501 ), недалеко от строчника , обрывник ( CP501 ) и прохождение 12в до коммутаторов и сами коммутаторы.
GruVital
04/05/2008 04:54
В частых случаях у этих ТВ виноваты КРЕНки особенно по питанию проца! улыбка
FIBR
07/05/2008 20:29
КРЕНки проверял.
12В ( IC501 ) - норма.
5В и RESET ( IC704 ) - норма.
Повторю вопрос. Может ли M37102MB-C41SP давать такой дефект, хотя многие функции процессор отрабатывает нормально. Можно, как ни будь это проверить, не покупая микросхему, которая потом будет бесполезна, если дефект в обвязке.
vik57
07/05/2008 20:56
FIBR писал:
FIBR А что мешает эту самую обвязку проверить подмигивание Или гадать надо смех
FIBR
07/05/2008 21:34
vik57 ссылки что вы давали и другие я читал и похоже дефект редкий ,но типовой. Были такие дефекты. Поэтому хотелось бы получить направления поиска, а метод бульдозера (тотальной проверки конденсаторов и резисторов и др.) оставить на крайний случай. А так проверил, что можно было вокруг проц. и видеопроц.
Проверил обратные связи поступающие на проц.:
52н. – кадровые имп. через Q705 – норма ;
62н.,63н. – V.SYNC и H.SYNC сигналы синхронизации надписей – норма.
Что блокирует матрицы RGB видеопроца?
Морозик
07/05/2008 21:39
улыбка
FIBR
07/05/2008 21:45
Согласен, на экзамене по русской литературе так бы не написал. голливудская улыбка
Морозик, точно:Чем бесплатней ремонт , тем больше проблем! Доказано!
АВАС
08/05/2008 01:43
На выходе RGB к плате к-па транзисторы или диоды (утечка) Внимательно!
Сибиряк
08/05/2008 05:51
Схемки нет, но случайно в этом аппарате декодер Секам типа M52325P присутствует? Если есть, то обрати на него внимание. Был у меня похожий дефект, но в Айве.
Иван Василич
08/05/2008 06:07
А почему про КРЕН 8в ни кто ни че?
Было падение 0,2в и он запускался ,похоже.
sachok
08/05/2008 08:23
FIBR писал:
Уверен в работоспособности видеопроца?А то что то "сказка"какая то,везде пишешь,норма,норма,а телик не работает.Быть того не может.
Сибиряк
08/05/2008 09:41
FIBR,писал "Закрыта матрица RGB в м/сх M52343SP. "Вот именно про это я и писал в предыдущем посте. И это бвло из-за декодера Секам. Так есть он в твоём аппарате?
Alexius
08/05/2008 12:53
M52325P присутствует в этом аппарате.
FIBR
08/05/2008 21:27
Спасибо за советы. За ремонт ТВ возьмусь через пару дней.
Насчет IC982 (KIA78L08) - на вых. ровно 8В. Что бы не сомневаться поставлю новую.
B.B.
09/05/2008 06:17
FIBR писал:
Не нужно заниматься "химией".
8в - и в Африке имеют ..... Советов уже достаточно дали - ждем результатов.
FIBR писал:
Скорее всего ей кирдык. Меняй и все пойдет.
Telik
19/06/2008 10:02
Ну, чем дело-то закончилось? Есть похожий дефект в JVC AV-28F1EG...
FIBR
09/02/2009 23:44
Телевизор давно сделал. Отчитываюсь.
Меня интересовало - "Для замены M37102MB-C41SP подходит ли M37102MB-C42SP? В продаже
есть только такие"
Дефект давал M37102MB-C41SP.
Купил и поставил M37102MB-C42SP.Подходит. Все работает нормально.
Спасибо за советы.
