Sony KV-29LS60 моргает 4 раза и не включается | |||
| evgbog 04/05/2008 07:26 |
Sony KV-29LS60 100 Гц
шасси AE-6B при включении моргает 4 раза (no vertical sync) Был пробит один из 2х выходных строчных транзисторов (Q8804 2SC5696), заменил. Также пробовал заменить ТДКС. Все это не помогло. На входы строчников импульсы поступают. На линиях V+ и V- нет ничего. На линиях H+ и H- форма импульсов соответсвует сервисному мануалу, однако амплитуда гораздо меньше - на H+ вместо 1.84 kVp-p около 20 Vp-p, на H- вместо 242 Vp-p около 5 Vp-p. Линия питания +135V в норме, +200V напряжение ниже 150 В. Что посоветуете? |
| snoopy 04/05/2008 10:28 |
evgbog, В архиве очень много полезных советов на АЕ-6В! Кстати, как там кадр "себя чувствует" ? Ведь:
Внимательно прочти что сам написал! ![]() |
| evgbog 04/05/2008 10:58 |
Да искал я по форуму, про 4 мырга практически ничего нет. Пока буду пробовать заменять мощные полевики и диоды в обвязке ТДКС и цепей горизонт развертки. Правильно ли я понял, что кадровая может не включаеться из-за проблем со строчной, т.е. процессор осознанно ее не запускает? |
| Валентинович 05/05/2008 21:04 |
Обычно притакой поломке меняется транзистор, ТДКС и фуз по питанию ТДКСа.Детали лучше ставить фирменные.Обычно этим все и заканчивается. |
| the.57 05/05/2008 22:51 |
Насчет кадровой перебор! ![]() |
| Эмиль Александр 06/05/2008 17:33 |
4 мырга чаще всего говорит о неисправности в строчной ине забывай что в этом блоке много планарных транзисторов . |
| Serg* 08/05/2008 00:03 |
evgbog, Как показывает опыт, 4 мырга это в основном строка, а именно: Тдкс, резисторы и smd транзисторы. |
| Безобразник 26/06/2008 19:30 |
evgbog, 4 мырга это НОТ и ТДКС по мануалу. |
| VladimirP 27/06/2008 11:18 |
Сними, пожалуйста, транзисторы коррекции: Q8805, Q8806.И проверь их тестером.Кстати, телевизор можно включать и без них.Просто растр будет не полный, а с двумя бочками по бокам.Если изображение появится, значит всё в норме.Кроме снятых деталей. |
| agent007 28/06/2008 08:43 |
защиту можно еще снять и посмотреть |
| Валентинович 29/06/2008 21:42 |
ТДКС ты фрменный ставил или тот, что под рукой? |
| yarik1981 06/10/2016 00:09 |
делал сегодня такой Тв у меня сопротивление кадровых катушек было 36ом подумал что как-то много, начал шевелить плату которая прикреплена на ОС и сопротивление упало до 8ом снял плату ,был непропай 1го контакта разъема CN1 пропаял Тв заработал как новый |
| Влад-Сумы 06/10/2016 11:27 |
evgbog, 4 моргания показывает что у тебя СР,ставь строчный транзистор оригинал,и проверь тдкс,и о.с. |
| валентин-сибиряк 06/10/2016 14:03 |
Влад-Сумы, обрати внимание на дату,уже и ящика этого нету. |
| Влад-Сумы 06/10/2016 15:56 |
валентин-сибиряк, не посмотрел на дату. ![]() |
