Tv china Jinlipu. Нет OSD и переключения каналов | |||||
| master_tv 05/05/2008 08:49 |
Собран на базе процессора JLP6811. Сначала время от времени пропадало OSD и и пропадало изображение, но само восстанавливалось. Теперь пропало совсем, каналы не переключаются (судя по изменению растра и звука), кварц подкидывал, напряжение на процессоре присутствует 5В. Контакты в норме. вопрос : часто ли вылетают эта серия процессоров и есть опыт ремонта этих ТВ |
| KRAB 05/05/2008 10:23 |
master_tv, довольно дубовые процы, найти - только с разборки (оно того не стоит этот B/W)
КГИ и СИОХ доходят до проца? При желании ставить можно ДУ с 5-ки (но это от нефиг делать). Описание есть в Радио и интернете - TV Siesta!
ДОБАВЛЕНО Май 05 2008 http://www.radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/siesta_j-3518_j-4418.html |
| agent007 05/05/2008 12:02 |
и все??? а шина , сброс .
| master_tv 05/05/2008 14:11 |
KRAB, agent007, спасибо, сегодня все это проверю, сообщу |
| the.57 06/05/2008 23:00 |
Похоже на проц! ![]() |
| юра дьячук 09/05/2008 10:21 |
Проверь кадровую! В апреле у меня были два таких тв: в одном при мне дергалась кадровая и вскоре пропала совсем, на пульт не реагирует.Думал кадровая и проц неисправны.Оказалось:вздулся электролит по питанию 78040,из-за этого вышла из строя и она сама. После замены восстановилось и управление с пульта.Видимо блокировались СИ. |
| KRAB 09/05/2008 12:20 |
юра дьячук, не горячись -
| юра дьячук 12/05/2008 16:51 |
Да КRAB, с моделью я ошибся,но кадровую лучше проверить.Она всякие фортели может выкидывать. |
