LG CT-29Q91RB ch.MC-021 увеличен размер по горизонт. | |||
| markov 07/05/2008 22:12 |
LG_MC-021_CT-29Q91RB увеличен размер по горизонтали Напряжение питания строки в норме конденсаторы в цепи коллектора - ёмкость в норме. 24С16 находится на плате впаенного субмодуля, да и прошивки на эту модель всё равно нет...
В сервис ОК/ОК не входит (даёт режим демонстрации). В цепи коррекции растра дефекта тоже не нашёл. Вертикальные линии по краям растра без прогибов (на неисправность ОС тоже не похоже) КАК В НЕМ ВОЙТИ В СЕРВИС? ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 22:24 Состав: SDA5550 LA7845 2SC5446 MSP3411 CXA2151 CXA2150 SDA9407 .2 тюнера со встроеными радиоканалами |
| servik 07/05/2008 22:34 |
дроссель перемотай, который на коррекцию , или транзюку пипец, да чё ... |
| markov 07/05/2008 22:41 |
А может пршивка всеже слетела?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 22:50 2SD2059 нет не обрыва не каратыша |
| markov 12/05/2008 21:41 |
от Горизонтовского пульта на INA3010, замыкание 1-11 дает желанную посылку- Это ответ!
НО МОЯ ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА! При уменьшения размера из сервиса EW 0028 на 0000, имеем сильную нелинейность слева и справа. Так что надо копать плату!.. |
| zarah 12/05/2008 22:30 |
Или новую чистую память залить, или более тщательно проверить все что касается коррекции включая ДМ. |
| B.B. 13/05/2008 06:08 |
| STARMEX 18/05/2008 00:26 |
| АВАС 18/05/2008 00:51 |
Мож по ОХу мелкий конд.в обрыве или В+, раз коррекция рулит?(ни слова о режиме ) |
| markov 18/05/2008 21:20 |
Проблема оказалась в емкости С415 0,1/630 обрыв под напряжением. Извеняюсь за задежку.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 21:22 Тема решена |
